Kiirendusmõõtur PICiga
    Tervist !
    Soov on selline asi teostada nagu kiirendusmõõtur. Mis siis andurist võtab info PICi, seal töötleb teda ja saadab edasi siis läbi jada pordi arvuti. Peab töötama kolmes suunas (edasi-tagasi,paremale-vasakule,üles-alla) täpsus 10mg ja vahemik 0-2G. Kui keegi oskab mind aidata ja õigele teele juhtida. näinud kuskil selliseid projekte andke aga julgelt teada.
    Igasugune abi on tänuväärt !
    Tarmo
    Vs: Kiirendusmõõtur PICiga
    Eks see kõik alga andurist...on midagi välja valitud? Keegi siin vist alles müüs(tahtis tellida?) midagi sellist.
    Seda mõtlesin: http://www.tevalo.ee/foorum/showthread.php?t=29648
      Vot siin ongi raskusi kas võtta digitaalne või analoogne. Hinna vahet suurt ei ole. Otsustamisel ootaks targematelt nõu.
      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-308-64<- analoog
      http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=73-308-98<- digitaal
        Re: Vs: Kiirendusmõõtur PICiga
        kumba sul omal lihtsam lugeda on? kas analoogi v&#245;i digitaali? analoogi piaks idees lihtsam olema lugeda, aga digi on t&#228;psem ja h&#228;irekindlam...
          mõned lingid olid kõrvalepandud kui kunagi teemat uurisin:
          http://www.dimensionengineering.com/accelerometers.htm
          http://www.mwrf.com/Articles/Index.c...ArticleID=8990
          http://www.hackaday.com/2006/12/01/h...ote-bluetooth/
          http://www.hobbyprojects.com/quick_c...XL202_AVR.html
          http://www.myplace.nu/avr/accelr8/
            Loetud materjali puhul tuleb t&#245;esti minna siis analoog anduri teed.
            Valisin v&#228;lja sellise.
            http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...info=73-308-64
            Kui kellelgi on midagi paremat v&#228;lja pakkuda v&#245;ib seda julgelt teha.
            N&#252;&#252;d siis PICi valiku juurde. On m&#245;ni varjant mis suudab lausa &#252;le USB suhelda ?
              18F seeri apicidest osad on. mine microchipi lehele, sealt leiad omale sobiva (eeldan, et otsid PICi, mis oleks siis USB'ga arvutiga &#252;henduses).
              PS mina soovitan h&#228;irekindluse poolest digital &#252;hendust. Tunnistan, pole linke uurinud.
                Esmalt postitatud muidumehike poolt
                Nüüd siis PICi valiku juurde. On mõni varjant mis suudab lausa üle USB suhelda ?
                PIC18F4550 (vist). Microchipil on olemas ka tasuta USB-i kood kivile.
                  no seda on alustuseks natuke palju (USBiga ühendus). Proovime ikke jadaporti ja analoog sisendit. Hoiatab mind sellise asja eest.
                  Impedance/buffering issues - This is by far the single most common source of problems in projects involving analog accelerometers, because so few people thoroughly read the required documentation. Both PIC and AVR datasheets specify that for A-D conversion to work properly, the connected device must have an output impedance under 10kΩ. Unfortunately, Analog Devices' analog accelerometers have an output impedance of 32kΩ. The solution to this is to use a low input offset rail to rail op amp as a buffer to lower the output impedance. As far as we know, the DE-ACCM is the only accelerometer solution that takes care of this problem for you.
                  Kui keegi oskaks selelst teemast midagi rohkemat rääkida oleksin tänulik. Ei suuda hetkel õiget PICi valida tänu sellele teadmatusele.
                    &#245;iget PICi pole. V&#245;ta digitaalne andur ja mure kadunud. (nagu olen sulle korduvalt soovitanud). Hinnavahet ju neil polnud...
                      Puhverdamiseks piisaks ühest op-võimendist. Digianduri signaali on kahtlemata mugavam lugeda ja poleks vist ka vaja kalibreerida.
                        ADC sisendtakistuse jutt on küll öige, aga väikese mööndusega, nimelt on selline sisendtakistus vaid sämplimise hetkel. Et mööteviga vähendada , on vöimalus lisaks väikese väljundtakistusega puhvri kasutamisele panna sisendisse lihtsalt piisava mahtuvusega kondensaator. AVRi ADC sisendi mahtuvus on näiteks 7pF , seega et saada viga alla 0,1% piisab 10nF kondest sisendil.
                          Omal katsetatud LIS3L02DQ Väga ideaalne asi , räägib nii SPI kui I2C keelt.
                            Ega ei ole m&#245;tet siis t&#245;esti v&#228;gisi punnida ja minna digitaalse anduri teed.
                            LIS3L02DQ on sobiv ka mulle. SPI ja I2C teoreetilist poolt uurind kuid kumba on mugavam praktikas kasutada ?
                              SPI-l on 3 juhet, I2C-l aga kaks. Mõlemaid sab edukalt isegi bit-banginguga teostada. Kui prosel on I2C, siis tavaliselt suudab port ka SPIs toimida. SPI puhul saad sama operatsiooniga alati vastuse ka (eelmisele käsule). I2C-l tuleb pikemalt küsitleda.
