k8048 - "vägev masin ikka küll"
    Tere,
    Järjekordselt suudab see programeerija mu närvid läbi süüa. Nüüd tekib raskusi pic16f877a progamisega, millega ta tegelikult hakkama peaks saama. Ühendasin ICSP kaudu ära ja panin ka PGM mättasse, aga ei midagi. Kas annab veel midagi teha, või on targem lihtsalt see programeerija prügikasti visata.
    Vs: k8048 - "vägev masin ikka küll"
    Aga räägi sümptomitest. Kas ehk midagi loeb välja? Kui plaadil toite välja lülitad, kas siis on sama lugemise tulemus kui toitega?
      üritasin ka icsp kaudu erinevaid PIC e progeda aga tulutult. Mälu kustutamine töötab aga uut koodi ei saa küll ühegi nipiga peale. Write error olenemata progeja softist.
      Kasutades k8048 enda pesasid töötab asi enam-vähem normaalselt.Probleemne on ka sisemise ostsillaatoriga kivide ümberprogemine, eriti kui kivi data-clock pinnidele on antud softi poolt miski ülesanne...
      viimati muutis kasutaja torumees; 04 July 2007, 10:33.
        Julgen väita, et see mälu kustutamine toimub sul ka siis, kui ühtegi kivi ühendatud pole. Sel programmaatoril miskit külmjoodet/poolhädist transistorit/kivi ei võiks olla? PS! Miski ICProg või asi ei tööta sellega?
          Peale mõningast googleldamist leidsin sarnase teema, seal ka lahendus icsp probleemile.
          http://forum.microchip.com/tm.aspx?m=108454
            Proovisin nende kondekatega aga ei midagi ikka ( read error 0000) Kuigi ühe korra õnnestus kivi isegi ära progeda ei hakkand see õigesti tööle. Võib olla on asi minu Progpic-is( programm kivi progamiseks mis oli makettplaadiga kaasas),sest sealt saab valida device-iks ainult pic16F877 kuid mitte A-lõpulist. IC-prog minu programeerijaga kontakti ei tahtnud luua kahjuks.
              Korras!!! Kondekaid polegi vaja, asi on hoopis softis. Nimelt see kaasas olev soft on suht saast, ning tekitab palju probleeme. Tõmbasin netist Winpici ja kõik mured olid lahendatud. Progab isegi kive millega ennem probleeme tekkis, kaasa arvatud pic16f877a.
