Microchip üllatas
    Vs: Microchip üllatas
    Hetkel see PIC32 starterkit elfas soodusmüügil, kas keegi omab sellist?
    Kui, siis mis on head/vead.
    Mõte oli omale kaa soetada.
      neid on 2 sorti: üks on ilma usb ja teine on usb variant.
      oman seda teist.
      laienduspesa on saadanast mu arust, oleks võinud olla midagi lihtsamat või siis koguni padid kuhu io jaoks saaks lihtsa vaevaga kohe külge joota.
      io laiendus pesa on mingi 128 pinni vist, seda on oomipoe/farnelli kaudu võimalik ka tellida ja siis näiteks ise io jaoks oma plaat aretada.
      ja ka on muidugi saadaval mingi laienduskaart, mis ise maksab mingi tonna jälle. see io kasutamiseks lisakulutuste tegemise vajadus vast on miinuseks mu arust.
      ja revisionidega on ka mingi segadus. manualis kõik jutt ei lähe täpselt kokku tegelikkusega ja viidatakse mingitele revisionidele, mida sul aga pole eelnevalt tellides ise võimalik valida - saad selle mis saadetakse :P
      usb laheduste aretamisel justkui peab kogu aeg kahte kaablit pidi küljes istuma, kuna debug kivi 18f4550 hoiab mclr reset asendis ja vaja mplab ide kaudu seda püsti ajada.
      tiri omale nende kahe erineva pdf manualid ja võrdle ja tee omad järeldused.
      seal muidu on skeem ka olemas.
      ja 1 ebaoluline asi, mis veel ametliku "getting started" jutuga kokku ei lähe, on see et cd vist ei olnud kaasas ja saad ainult netist näidised tirida ja kuskil pole ma leidnud selle default sisseprogetud "simon-says" näidisproget (jõudsin kiiruga kohe üle kirjutada ja jäi hex allalaadimata). aga see pole muidugi oluline. ehkki jah jutt ütleb, see peaks asuma koos teiste näidistega.
      viimati muutis kasutaja dieter; 08 April 2009, 21:26.
        See i/o pesa on jah paha ja mõtlesingi selle tellida ja ise omale laiendusplaadi teha. Need valmis plaadid on kole suured ja kohmakad ja hind on kaa tõesti üks miinus.
        Sellel 2 usb pesaga isendil on märgitud kirjeldusse jah, et pole tarkvara kaasas.
        Ma mõtlesin selle odavama variandi osta, esialgu seda teist usb pesa(mida pole) ei kasutaks, aga ehk kunagi annaks ka selle inna juurde tekitada.
        Kas läbi selle I/O saab ikka anduritest ilusti infot lugeda või LCD-d, mootoreid jms juhtida?
          see mis ei ole usb, selle peal on kivi, mis ei toeta usb. hiljem juurde ei saa seda lisada
          on eraldi seeriad. varasemast ajast on ilma usb toetuseta. pic32mx3xx
          hilisemad pic32mx4xx on usb.
          mul pole seda plaati ka siin praegu moment käepärast, et seda io pesa täpsemalt kirjeldada, aga oli väga tiheda koibade vahega, tihedam vist kui tqfp. ja omal jäi siiani see laiendus aretamata veel. sain oma koodi niisama jooksutatud.
          ametlik laiendusplaat on siuke:
            viigud on sel pesal 0,5 mm vahega, 120 tk.
            pesa
            Muidu kas sellel USB-ga isendil, on midagi veel peale PIC plaadi kaasas?
              2 usb kaablit oli. mõlemad usb-miniusb, aga 1 (progemise oma vist) on veidi "tagurpidine" otsik see miniusb. mingi kapsas oli vist ka, võis olla selle pdf manuali väljatrükk vms. ja ülejäänud tühi osa karbist oli penoplasti täis
              io saab muidugi ka otse prose koibade-radade külge joota, aga eks ta paras käkerdis tuleks sel juhul ja pikalt selline plaat vastu ei peaks
                Oled sa vaadanud UBW32 nimelist plaati?
                **Replacement:**[DEV-09713](http://www.sparkfun.com/products/9713). The new version of the UBW32 now uses the PIC32MX795 IC.This page is for reference only
                Sellele saad joota tavalised viigud, st. istub kenasti breadboardi. Teiseks, peal on kõige kõvem PIC32. Kolmandaks odavam $40 (saatmine ja maksud tulevad siia küll otsa). Siin väike võrldus.
                Ma ise pole (veel) kumbagi proovinud, seega oma kogemused puuduvad.
                  See UWB32 plaat on kaa täitsa ok, huvitav kas sellel polegi progemiseks enam lisakivi vaja?
                  Kui see võtta, siis vist midagi kaasas pole, ei tarkvara ega kaableid?
                    Esmalt postitatud ints0000 poolt
                    Progemiseks on USB bootloader juba peal. Tõenäoliselt saab ka programmaatoriga progeda. Bootloader on vast mugavam.
                    Kirjade järgi pole kaableid kaasas aga USB kaabli ostmine ei tohiks küll mingi probleem olla.
                    cd-d ei tule jah. Samas, ma usun et netist leiab näite koodi küllaga.
                    Lisaks bootloaderile on tal peal firmware millega saad seriali kaudu saata käske umbes nii et: "anna iga t sekundi tagant pordi A olekud", "anna iga t sek tagant ADC väärtused", jne. Aga oma katsete jaoks lased selle firmware'i maha ja paned mis tahad.
                    UBW32 ametlik leht on tal siin.
                      OT: Kas keegi oskab öelda, kas sellele
                      UBW32 plaadile :http://www.sparkfun.com/commerce/pro...oducts_id=8971 tulevad USA-st tellides igasugu tolli ja muud maksud juurde?
                        sageli korduv küsimus, tasuks lausa kuhugi olulise info alla riputada. hetkel siis kehtib seadus et kui saadetise väärtus ei ületa 150 eurot ( 2347 eek) , tollimaksu ei ole vaja tasuda.
                        http://www.emta.ee/public/v_ikese_v_...26.01.2009.pdf
                          äkki kedagi huvitab PICkit2 Debug Express pakkumine $18 eest :
                          Mikroelektroonika komponentide, mikrokiibid, integraallülituste, microcontrollers Distribution mikroelektroonika Euroopas
                          j.
                            Hea leid. See on paras osta ka sellisel nokitsejal kes PICe progeda ei taha aga ei ütleks ära ühest lisa COM pordist (üle USB ikka) või lihtsamast loogika-analüsaatorist.
                              See on mingi Sillamäe firma mis neid parasjagu vahendab. Helistasin toodud numbril, nagu ma venekeelsest jutust aru sain siis nad koostavad praegu tellimust ja kuu lõpuks võiks partii kohal olla. Nii et Peterburi nmt 81 pole esialgu mõtet kohale tormata. Eks näis siis, regasin ära, kas võtavad veel ühendust kah või mitte.
                                Sain lõpuks selle ubw32 plaadi kätte Hea pisike plaat on.
                                Õnnestus ka selle firmware asemele lihtne LED-e vilgutav testprogramm laadida kasutades bootloaderit.
                                Nüüd aga probleem selles, et kuidas on ohutu kontrolleri jaoks selle plaadiga liidestada 5V andureid jms. (See PIC ise töötab 3,3V)
                                Lugesin et analoog sisendid ei kannata üle 3,3V ja põlevad läbi. Kõigi digitaal viikude juurde on plaadil 10K 5V pullup takistite kohad.
                                Kuna varem pole sellise asjaga kokku puutunud, siis kuidas tuleks ohutult 5V sisendid/väljundid kontrolleri plaadiga ühendada? PIC datasheetist sain aru, et digitaalviigud peaks kannatama ikka 5V.
                                Kas mingi programmeerimise vea tulemusel on võimalik kontroller rikkuda kui kasutada 5V andureid jms?
