välismälu COM pordi küljes
    probleemi olemus siis selline:
    on mikrokontrolleriga seade, millel muu hulgas ka mingi kogus välkmälu.
    milline võiks olla lihtsaim moodus näidata seda seadet arvutile kui välist mäluseadet või teist arvutit ? portidest on seadmel vaid serial olemas, seega USB storage device ei saa mängida. pilk jäi peale "direct network"ile ja Active Syncile, lisaks võib vaadata ka mõne mobiili liidest.
    aga äkki on keegi midagi lihtsamat kohanud ?
    eesmärk on siis et aparaadi välkmälu avaneks eraldi aknas nagu failikataloog.
    Vs: välismälu COM pordi küljes
    Kui seade ise omab vaid seriali, siis ilmselt ei ole tal softis ka oskusi oma katalloge näidata? Või on tegu omatehtud asjandusega, millele koodi kirjutamine pooleli? Seriali saaks ju USBiks teha aga ilmselt tead seda ise ka ja ilmselt nii ei saanud.
    Muidugi, kui saab juurde ehitada, ehk sobib mõni flash drive kontroller?
      tänud, aga riistvaralisi muudatusi teha ei saa. praegu näitab faile läbi oma rakendusprogrammi mis PCs jookseb, aga see ei rahulda mitmel põhjusel.
        Kui PC juhtsofti lähtekoodi pole, on minu meelest ülesande lahendamine keerukam. Active sync jms asjad omavad tõenäoliselt oma adnmevahetusformaate mis vaevalt et tolle seadme omaga kokku sobivad. Minu meelest on ainuke lahendus sideprotokoll teade saada ja siis oma soft kirjutada.
