2 seadet ühisel SPI siinil
    Õhtast!
    Pealkirjas nimetet lahendusega pisuke probleem. Nimelt on PIC18F4550-i SOFTILISEL SPI-siinil 2 asja: Siemens S65 LCD ja tavaline SD-mälukaart. Displei töötab kenasti kuni pöördun kaardi poole. Edasi keeratakse ekraani juhtimine sassi. Ekraani pilt kaob, ossiga vaadates suhtlemine jätkub. Ilmselt kaardi käsud segavad. Hüva, kuna prosel oli täpselt 1 pinn vaba, nimetasin selle kaardi taktiks ja kõik töötas suurepäraselt. Seega workaround on aga nii põhimõtteliselt - kas SPI siinil ei saagi olla mitut seadet korraga ? Kuigi igal on oma /CS otc ja need lülituvad ka õigesti.
    Lihtsalt hakkas huvitama...
    Vs: 2 seadet ühisel SPI siinil
    selle skeemi
    http://www.superkranz.de/christian/S...yHardware.html
    põhjal ei saa küll väita et displei liides SPI oleks - MISO ja MOSI asemel 1 andmejuhe.
      Nojah, ta ei vasta. Loeb lihtsalt tuimalt käske. Originaal library's käsutatakse ekraani SPI-liidese abil.
      Arvasin, et /CS otsa passiivseks jättes saab siinile saata teisi käske aga...ilmselt siis mitte. Kummaline igatahes.
        Esmalt postitatud felch poolt
        Üldjuhul saab.... aga on olemas selliseid vahvaid seadmeid, mis kuulavad liiklust siini peal ka siis, kui nad CS-i järgi seda üldse kuulama ei peaks.
        Üks selline "vahva" seade on SD kaart, mis initsialiseerimiseks tahab saada 76 takti jooksul CLK-d nii, et CS on mittevalitud.
          Õige küll, mul ju ongi too 2. seade SD-kaart. Seega jääb nipitamine igal juhul ära. Kahjuks.
            Ei tohiks idee järgi probleeme olla. Endal kogemus, kus spi(raudvaraline) otsas sd koos kahe kolme muu jubinaga ja töötab küll.
            SD tahab küll klokki saada, aga seda ta ainult kuulab, ega ta siinile siis midagi pritsi. CS määrab väljundi oleku, kas juhitav või kõrgetakistuslik. Antud juhul ei mängi see nagunii rolli kuna displei ei kasuta data outi.
            Pigem tasub viga ikka otsida oma koodist. Kas kumbagi eraldi proovides kõik töötab?
              kas selle LCD datasheet on saada ? kahtlustan et seal omad kiiksud. aastaid tagasi maadlesin sarnase probleemiga : ei saanud AMD telco ( am79q02) koodekit tööle , peale pikka pusimist ja uurimist selgus et õigeks toimimiseks pidi /CS passiivseks minema sel ajal kui CLK = "high ".
                Datasheeti pole (minu teada). Ainuke info on see, mida SuperKrantz välja nuhkis. Mingi kamm on ka clr_scr käsuga. Kui anda ette vaid täidetava ala stardiaadress (0,0), peaks piisava hulga baitide kirjutamisel lõpuni täitma. Reaalsuses aga tekib aken?! Võimalik siiski, et minu koodi viga.
                Muide, siit seonduv küssa: kes teab täpsemalt rääkida MPLAB IDE direktiivist code_pack? Tal nagu ei oleks lõpu märgendit. Kirjutades niisama teise code_pack 0x6000 (vms) järele, pahandatakse et pole "contigious". Ühe packiga teeb küll kuid miskipärast jäetakse osa koodi (fondi daata) lihtsalt vahele !!! Mis kamm...?
