Juhin PIC16F876A-ga läbi dual h-bridge chipi kahte pisikest 1.5v-3v mootorit. Probleem selles, et mootorid resetivad pici. On küll mootori toiteotste vahele joodetud 101 markeeringuga keraamilised konded kuid abi neist vist suuremat ei ole. Mis oleks lahendus?
Mootor resetib PICi
Vs: Mootor resetib PICi
Esmalt postitatud KaruTEC pooltKorralik PCB disain, jõuvoolud jooksevad PICist mööda, picile korralikud konded. Pane pilt juurde ja ma ütlen mis rada on valesti tõmmatud. Suht klassikaline kala.
Aga katsetan kodus suurema mahtuvusega kondesid.Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
Re: Vs: Mootor resetib PICi
samuti soovitan mootori outputide juurde lisada "reverse biased" dioodid. e siis mootori liinilt Vcc'se ja GND'st mootori liinile. see silub ära ka nii mõnegi pingeimpulsi, mis mootorist tuleb (neid muidugi vaja siis, kui neid juba H-silda sisse pole ehitatud). Ning loomulikult toitesse lüüt ning keraamilised konded vahele. ka PIC'i toite jala juurde 100n kondekad, võimalikult lähedale toite jalale ning ka füüsiliselt enne PIC'i toite jalga, et vool liiguks kõigepealt kondeka jalga ja siis PIC jalale.
Vs: Re: Vs: Mootor resetib PICi
Esmalt postitatud bloody-orc pooltsamuti soovitan mootori outputide juurde lisada "reverse biased" dioodid. e siis mootori liinilt Vcc'se ja GND'st mootori liinile. see silub ära ka nii mõnegi pingeimpulsi, mis mootorist tuleb (neid muidugi vaja siis, kui neid juba H-silda sisse pole ehitatud). Ning loomulikult toitesse lüüt ning keraamilised konded vahele. ka PIC'i toite jala juurde 100n kondekad, võimalikult lähedale toite jalale ning ka füüsiliselt enne PIC'i toite jalga, et vool liiguks kõigepealt kondeka jalga ja siis PIC jalale.Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
PICi toide peaks tulema eraldi stabika kaudu. Samuti vaata üle ta MCLR otsa ühendus. See võiks minna nii 1k..10k kaudu toitesse. MCLR kaudu (isegi kui see on sisendiks tehtud, resetib kivi väga edukalt. M-chip ise ka tunnistas seda).- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
PICil kondekad puudu (pane 100n otse jalgadele)
Jõuosal konded puudu (pane 100n+10u * 25V lüüt kummalegi otse jalgade peale)
MCLR ots on kahtlases seisus, kui suur see pullup on ?
Mootoridraiveri plaat on väga viletsasti joonistatud, loe netist väheke inffi (EMC PCB design vms märksõnad)
Hehe, praegu siin oma skeeme vaadates leidsin mootorikontrolleril kaks üleliigset takistit. Esialgu plaanisin kulutada kummagi mootori juhtimiseks ainult ühte jalga. Seetõttu panin EN jalgadele pullupid. Hiljem skeemi muutes olen takid alles jätnud ja nüüd siis liiguvad EN signaalid läbi 10k takistite
Esmalt postitatud KaruTEC poolt...
...Oota! Las ma teen seda natuke paremaks...
Kuhu läheb signaal prose plaadi "telefonipistikult" ? MCLR läheb selle kaudu välja ja edasi...
Ikkagi soovitaksin kasutada PICi toiteks samal plaadil eraldi stabikat. 78L05 on piisavalt väike.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
1) Ma olen sarnasest probleemist jagu saanud niimoodi, et loogikatoide tuleb läbi dioodi ja pärast dioodi on 100uF lüüt ning otse mikrokontrolleri toiteotstel 100nF keraamiline konde. Sellisel juhtumil võivad sama toite pealt olla nii mikrokontroller kui ka päris suured tarbijad, antud diood tagab selle, et lüüdis salvestunud energia läheb ainult loogikale, mitte ei kulutata kiiresti mootorite poolt ära. 2) Kas sul on brown out detect aktiivne? Toitepinge suure kõikumise korral tuleks see asi deaktiveerida.
Võin näiteks tuua ühe sammuva roboti, kus on kasutatud eelpool kirjeldatud põhimõtet, kogu sedme toide tuleb läbi 7805. Sama toite peal on mikrokontroller koos kolme standartse mudeliservoga (alguses oli sama probleem, lahenduseks oli brown out reseti ära keelamine).
