led valgustuse reguleerimine, pwm?
    üks ports lede on laes, projektoriga filmi vaadates, tahaks aga valgust maha keerata.
    toiteplokiks sai vist "switching mode" tüüpi
    ja selle ette ei tohi tavalist 230vac dimmerit panna?
    üks soovitus oli pulsilaiusmodulatsiooniga kivi kasutada, selle järgi mosfet.
    et selle juhtimine oleks potekaga, mille saab 5m kaugusele paigaldada,
    samas vaja vähemalt 100hz pwm et silma ei häiriks "vilkumine"
    oskab keegi juhatada mõnda kivi mis sobiks?
    või muud lahendust?
    192tk lede, 12 tükki jadas, 16 gruppi
    Everlight EL334-15/T2C1-1U 5mm 15' 18000mcd
    peaks olema 20w kokku
    katsun siiski ka toiteka numbrid kirja panna.
    Vs: led valgustuse reguleerimine, pwm?
    TL494 on tavaline pwm-i kivi. UC3842 samuti. PICile võimsad transid sappa pannes saaks samuti: http://picprojects.org.uk/projects/simplergb/index.htm
    Koodi muutes ja asendades 629 prose 675-ga saaks AD muundi sisendisse panna pote. 629-l muundit sees kahjuks pole.
      Lihtsaim variant.
      otsija
        katsuks vast jah selle lihtsama variandiga hakkama saada,
        ega jootekolb sagedamini pihku ei satu kui kord kvartalis.
        elfa poe otsing annab "ne555" peale 3 erinevat valikut.
        mitu hz võimaldab?
          Ledidele topi paarsada Hz ja kärab küll.Võta ne555 näiteks.
          E: Unustasin mainida,et 555 talub maksimaalselt mingi 16V vms.Sinu jadaühenduste järgi järeldan,et pinge kõrgem.Sel juhul tuleb vähe modida seda värgendust.
          otsija
