Tervist.. Oli siis tarvis üks mõõtmine sagedusmõõtjaga teha,mõõtjal pole mul veel korpust ja seega tõstsin asja lauale trükkplaadina ning pingestasin.Displei mulle tulemust ei näidanud,mõtlesin milles jama.Hetke pärast leidsin ühe takisti trükkplaadi alt,viskasin selle sealt kiirelt minema,aga sai vist jagu picist:S. Nimelt 2 ja 5-nda koiva vaheline takistus 17 oomi.Lasin prosel programmi maha ja uuesti peale tagasi,verify tegi ka kenasti ära,aga ega seda väljundi lühist ta vist kindlaks ei teegi seal:S.Ühesõnaga enam sellest asja ei saa jah.Krdi närvi ajab küll ikka..
Sain PIC16f84 jagu?:(
Vs: Sain PIC16f84 jagu?
Kui prooviksid uut koodi peale laadida siis võimalik et ei läheks. Uut ses mõõtes et teistsugust. PIC kardab ülepinget. Ta võib peale seda edukalt töötada aga paugu saanud väljundi kaitsediood on lühises ja progemine võib mitte õnnestuda.
16F84 pole suurt mõtet enam kasutada. Porteeri koodid uuematele kividele, selle käigus õpib ka hulka asju juurde!- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
Esmalt postitatud felch pooltKui prooviksid uut koodi peale laadida siis võimalik et ei läheks. Uut ses mõõtes et teistsugust. PIC kardab ülepinget. Ta võib peale seda edukalt töötada aga paugu saanud väljundi kaitsediood on lühises ja progemine võib mitte õnnestuda.
16F84 pole suurt mõtet enam kasutada. Porteeri koodid uuematele kividele, selle käigus õpib ka hulka asju juurde!. Ise seda teha ei mõista,inglise keel ka lonkab koledasti,seega keeruliseks kisub selline asi
. Aga eks tuleb tasapisi uurima vist hakata asja jah.
otsija
Esmalt postitatud felch poolt...
16F84 pole suurt mõtet enam kasutada. Porteeri koodid uuematele kividele, selle käigus õpib ka hulka asju juurde!MINULE EI MEELDI KUI MÕNINGAD ISIKUD MINU POSTITUSI MUUDAVAD,
võta midag 18 seeriast, mis sa selle antiikse 16ga möllad, eriti veel asmis, 18 puhul ei pea mälupankade vahel siblima. Võta näitex 18F252, 18F2520 oli qfn korpuse puhul 628 hinnaga.Modelleerimises ja tootmises kehtivad:
18-seeria on tõesti märksa parem. Eriti mainitud mälupankade ümber lülitamise vajaduse puudumise tõttu. Kuid ka mälu on rohkem, taimereid jne.
Ma ise ka ei viitsiks enam 16-ga jännata.- Vend Hieronymus tunneb Motorola toodete nimekirja kõige paremini, las tema ütleb.
