Liugpotentsiomeetri kontrollimine
    Vs: Liugpotentsiomeetri kontrollimine
    "Search Harder" öeldakse selle kohta.
    Ja kui koodi ei leia, siis kribad ise.
    Keegi ei hakka teise eest tööd ära tegema. Iseasi kui selle eest makstakse.
      Otsi ikkagi kõigepealt Program Files - PicKit2 -....- LPC Demo Board - Examples - A2D 04 (mälu järgi kirjutatud, keegi võiks kontrollida) kaust üles ja tekita MPLAB IDE-s Project Wizardiga projekt, kus source file oleks see A2D.asm, siis saab edasi mõelda ja soovitud eesmärgi suunas programmi täiendada.
        Ostsin endale juba PIC16f84-04/P ja hetkel üritan kokku panna, et LED`e vilgutada, kuid kuna praegu on pikad tööpäevad ja ilusad rannailmad, siis asi venib.
          Mõned tüübid vist tõesti ei anna lähtekoodi vaid valmis hex-faili Aga LEDide vilgutamine on üsna lihtne ülesanne! Räägi, mismoodi see toimima peab ja siis saab nõu anda. Ka koodinäidetena.
          Teine asi on see et 84 prose on ikka üsna ürgne ja kallis. Aga kui sellise juba ostsid siis proovib sellele koodi kirjutada.
          Järgmised asjad võiksid ikka PIC18xxx-ga teha. Jääb hulka jama ära ja "rauasisaldus" on märksa suurem.
            Mina sain ta 75- kätte, Jõhvi Poljusest, kui see kellegile miskit ütleb.
            Sinna jäi veel neid 2 tk.
            Võtsin lihtsalt selle pärast, et ta oli kohapeal olemas.
            Ja prooviks teha midagi sellist:
            http://english.cxem.net/home/home68.php
            viimati muutis kasutaja fomoco; 30 July 2009, 09:43.
              Antud lehel on lähtekood ju olemas! Kompilaator teeb sellest masinkoodi ja pakib hex-faili. Selle söödad ette programmaatorile. Peakski valmis olema.
                Nii ta on, kõige lihtsam mis ma leidsin.
                Nüüd vaja veel aega leida, et asi kokku klopsida.
                  Lappasin siis selle skeemi kokku (va. 2 kondekat mida ei suutnud leida .1uf ja .001uf).
                  Lootsin, et saan seda PIC`i demoboardil programeerida ja siis programeeritud kivi oma plaadile ümber tõsta, kuid tundub, et see võimalus jääb ära kuna demoboardil on vdd ja vss otsapeal ja minu prosel on nad keskel.
                  Seega tuleb vist programeerimis juhtmed plaadile joota.
                  Ehk oskab keegi soovitada, kuidas oleks kõige mõttekam teha, kas paneks need 6 pinni oma plaadi peale ja riskiks programaatori läbikärssatamisega või teeks eraldi programeerimise plaadi, kus on ainult vajalikud otsad küljes.
                    PICkit2 ongi eeskätt selline seade mis ühendatakse töötava plaadi külge. ICSP ehk In Circuit Serial Programming. Testid, proged, testid, proged, ... Et skeem ja programmaator tülli ei läheks vaata PICkit2 Users Guide 3.1 (lk 27) skeemi.
                    Kui meeldib võid PICkit2 -> DIP pesa ülemineku(d) teha. Ostad 4pin, 18pin, 20pin, 28pin, 40pin pesad (vastavalt milliseid vaja) ja viid kõik vajalikud otsad PK2 vastavate peale.
                    Võid osta ka ZIF DIP pesa. Siis pead nuputama kuidas signaalid-toited viia. Maksab rohkem aga on elegantsem kui hunnik pesasid.
                    Mina tavaliselt viskan progemist vajava kivi breadboardile, toited külge, PK2 külge ja valmis progemiseks.
                      Peaks tegema miskit sellist:
                      Kokku ühendame 1:MCLR, 2:VDD, 3:VSS... Aga kuhu lähevad 4:ICSPDAT/PGD, 5:ICSPCLK/PGC, 6:Auxiliary?
                        Esmalt postitatud qratman poolt
                        Hea seade, lubab ühendamist ka peegelpildis. Väga ilusti kõrbeb siis.
                        Tegin väikese täienduse, liimisin peale plaadi ja tegin aluse pikemaks.
                        Nüüd vähemalt ei põle. Kui lolli kätte sattub.
                          Esmalt postitatud fomoco poolt
                          Aga tee datasheet lahti ja vaata. Ei tohiks väga raske olla. Vihjeks: AUX pole tarvis, clock ja data küll.
                          Edit: Olgu. 16f84 on nii vana kivi, sellel polegi DS-is pinout peale ära märgitud. Sellegi poolest peatükk 8.15 on kirjas: PGC=RB6, PGD=RB7.
                            ICSP leht: http://www.piclist.com/images/www/ho...c/e_pic2_4.htm
                            Igaks juhuks võiks ka mingi programmaatori skeemist järgi kontrollida.
                            PicKit2 kannatab pistiku tagurpidi ühendamise välja, kui programmeeritavast lülitusest talle läbi pistiku 2. kontakti pinget ei tule.
                            Selleks olen alati jätnud 2. kontakti lahti ning toitnud mikrokontrollerit ka programmeerimise ajal lülituse toiteallikast.
                            Ei tahaks küll hirmutada, kuid mina pic16f84a ja PicKit2 normaalselt koos töötama ei saanudki. Seevastu uuemate ja suuremate midrange family kontrolleritega toimib hästi.
                            viimati muutis kasutaja 6p45s; 02 August 2009, 21:41.
