Mikrokontroller.
    Vs: Mikrokontroller.
    Esmalt postitatud phpmartin poolt
    Midagi ma ikka tean nendest RGB värvidest.
    RGB = Red, Green, blue.
    Võta kolm eraldi lampi, pane kolmnurka ja kata mattpaberi või -klaasiga.
    Kui nüüd ajaliselt toiteid skaneerid saad suvalise värvi.
    Värvuskolmnurgast võib vaadata palju milleks vaja on.
    Nii saab kohe päris televiisori valmis teha.
    Ainult 600x800x3 lampi on vaja. Või sinna kanti.
      Ma olen veebisüsteemide looja. PHP + Mysql.
      Kujundusega küll ei tegele, aga tean mis on RGB ja kuidas värve saada jne..
      (255, 0, 0) on punane, sest RGB = punane, roheline, sinine(Red, Green Blue)
      (0, 255, 0) on roheline
      (0, 0, 255) on sinine.
      Kerge
      Tervist, olen uus tehnikahuviline.
        ...Aga kust neid Eestis saada oleks?...Tänan.
        Aga otsime natuke sõnaga RGB led, nt. elektroonikapoodidest:
        - ELFA
        - Oomi pood
        [OT]
        Elan end natuke välja, viha hakkab juba kaduma.... See PIC16 on ikka ...Intelist küll Tramaivõi...otsisin terve päeva viga koodist ja siis selgus et asi on samas koodipankade ümberlülitamises. Rsk, keeraks käkile sujuvalt toidet 220 voltsini välja ja vaataks kuda saast laiali lendab....
        Simulaator seda ei näidanud, pilt reaalsel displeil hakkas vaid veidi vilkuma sest kood tuli üle reseti peaaegu õigesse kohta tagasi. Aga üle reseti! Seepärast ei saanudki kohe pihta.
        !#%%#")!!!! Olgu see mu viimane PIC16 projekt kus mälu äärel balansseerin!
        [/OT]
          Kohati tahaks Atmeli ja C peale üle minna küll, kuid vähemalt praeguseks ajaks on AVRISP juba poolteist aastat kapis vedelenud, samas PicKit2 saab pea iga päev tuld. Näiteks ühes projektis tekkis anomaalia seoses PORTx ja TRISx registrite algväärtustamsega samas alamprogrammis, kontroller jooksis n.ö ,,rööbastelt maha", ka simuleerimisel. Kui kumbki eraldi alamprogrammi sai kolitud (kopeerisin lihtsalt ühest toimivast projektist kogu algväärtustamise osa), kadus viga iseenesest. Pool päeva oli selleks hetkeks juba käest lennanud.
          Teine juhus oli PIC16F877 USART-mooduliga, mis FrameError-biti seadmise järel restartis. Ja siis muidugi kõik need [302] hoolimata banksel-käsust enne registriga tegelemist. Aga assembleris programmeerides on alati põhjust kogu süsteemi toimimine põhjalikult läbi mõelda.
          RGB-asja olen proovinud ka ehitada, PIC16F690 (PicKit2 LPC arendusplaadil) ja mõnede odavate valgusdioodide baasil. Plaanisin tekitada eelseadistatud värvuste ja sujuvalt reguleeritava heledusega taustavalgustit. Põhiliseks puuduseks sai dioodikomplekti kokkusobimatus - sinine kiirgas liiga palju muid komponente ning jäi valgustugevuselt punasele ja rohelisele kõvasti alla. Seetõttu tasuks kasutada kolmevärvilisi valgusdioode.
          Vabandan OT pärast.
          viimati muutis kasutaja 6p45s; 31 July 2009, 23:53.
            Esmalt postitatud felch poolt
            - ELFA
            - Oomi pood
            See ELFA RGB Led on ikka selline mis toetab igat värvi?
            Kui tahaksin teha tasapinnalise 3x3 suvalise asja, siis see läheb juba 145 EEK maksma.
            Suhteliselt kallid on need ikka.
            Aga vähemalt tean mis nende hinnad on.
            Tänud.
              on veel olemas atmeliga sarnane Silicon Labs, prosed algavad 25.- , dev kit aga costib. Endal üks kuna ei suutnud leida yhtegi teist tootjat mille vajalik nodi sees mõistliku hinnaga, progemis keskonnaks oli KEIL mis hea tuttav ARM prosede pealt. Progemis keskkond on pool asjast, isegi keel ei oma niivõrd tähtsust, pigem igal softil oma kiiksud ja mõnel ohtralt ja siis kaob õige nobedalt progemis isu ära.
                Väike koodinäide netist ka.
                  arduino kõlab küll põnevalt aga mida praktilist sellega teha saaks? Ostaks ka omale.Pole ammu millegi taolisega jännanud.Umbes 20 aastat või vähe peale.
                    Esmalt postitatud insippo poolt
                    Seal oli vist Atmega168 peal, eks loe datasheedist mis kivil küljes on.
