pic16F628 ja JDM programmer... probleem.
    Sai ehitatud programmer
    sellise skeemi j2rgi, aga ei t66ta... annab selle verify errori... kysimus, et kas see programmer ja nimetatud kiip yldse kokku sobivad.
    Pole COM pordi pinget 2ra m66tnud veel.
    Vs: pic16F628 ja JDM programmer... probleem.
    Skeemil ju näha, et töötab. Verify error võib tähendada suht kindlalt seda, et kiviga duhtlus puudub (kirjutamine võib olla tuimalt). Avalda ka see saladus mis programmi kasutad.
      Mis m6ttes skeemil n2ha, et t66tab... seal kirjas F84 ju. Selles suhtes, et elektroonikas olen v2ga v2ga n6rk ja alles teen esimesi samme liivakastis.
      Proovitud sai PICProgi ja selle IC v2rgiga.... PICProg viskas erroreid suht iga asja peale vist ja IC-Prog... oli vist... kirjutas ja luges ja kustutas, aga verify error tuli alati...
      Et teoorias see programmer peaks t66tama? Peab pinge yle vaatama, aga s6bra arvuti oli ja ta s6itis t2na 2ra korraks.
      Aa selline kysimus ka veel, et ega see v2ga ei loe midagi kui Windows mille peal asja ajada jookseb yle VMWare'i?
        Probleem võib tekkida COM-pordiga suhtlemises. Juba PlastAken ise kipub seda solkima, VMware puhul võib oht veelgi suurem olla. IC-prog'il oli oma draiver pordi jaoks, proovi sellega. Samuti on testrežiim kus saad igat pordi otsa klõpsutada ja testriga mõõta kas läks nagu soovisid. Kui see kõik töötab...küllap siis kirjutab kivi ka. Kui ei siis on kas kivi tuksis või port liiga nõrk - Vpp jääb madalaks.
          Windowsi sai kasutatud ainult kuna soovitatud tarkvara yhildus winiga... s6bral m6lemad kastid, aga jooksevad inxi peal... v6ib j2rgi proovida m6ne inxile suunatud programmi, aga ennem peaks vist jah pordi testeriga yle m66tma.
          Kivi sai just ostetud, aga 2kki lollus ja oskamatus on ta nyydseks 2ra l6hkunud jah... ei saa seda valikut v2listada.
            Kui huvi, võin alati oma programmaatoriga katsetada. kas läheb kood peale või mitte.
            Üldiselt oli nende COM-pordi kirjutajatega pidevalt jamasid. Vanade masinate portidel nad töötasid aga uued pordid olid liiga nõrgad ja pinge vaid +/-5V ! Parem oleks teha mingi asi, mis võtaks toite võrgust. Nt. ppwin.
              See JDM sai ehitatud kuna skeem on v2ga lihtne ja jupid olid selle jaoks olemas k6ik. Tead jah, et nendega jama palju... ennem ehitamist sai ikka tausta uuritud, aga ega ennem ju t2pselt ei tea kui ise j2rgi proovinud pole
              Ait2hh pakumise eest, aga vahemaa p2ris suur ja rahag kitsas... muidu ostaks yhe programmeri
              Edit:
              Sai v2he googeldatud ja leidsin sellise asja:
              Jupid selle jaoks ka olemas... kui just see transa seal t2pselt see peal ei pea olema.
              BC550C peaks ju ka sobima? See LED n2itab seal kas toide jookseb korralikult peale v6i mitte mis on v2ga positiivne.
              viimati muutis kasutaja RaitX; 18 August 2009, 11:05.
                16f628 jaoks: (jooniselt) RB4 ühendada maaga (Vss) soovitavalt läbi 10K takisti. RB5'st, RB6'st lõikad RB4 lahti. Lisada võid veel 2 kondensaatorit: RB6 ja Vss vahele 4n7 ning RB7 ja Vss vahele 1n
                viimati muutis kasutaja yllsel; 24 August 2009, 19:42.
