ATmega8 for dummies
    ATmega8 for dummies
    Üritan siis alugust teha mikrokontrolleritega:
    Olemas on stk200, atmega8, AvrStudio 4.0, WinAVR, Ponyprog.
    Kuidas ühendada stk200 programmaatorit arvutiga?
    Kuidas programmeerida see ponyprog või muu programmiga?
    (Milline näb välja täpne protsess?)
    Olen mõnda aega ise seda uurinud, aga ikka ja jälle jookseb juhe kokku.
    Vs: ATmega8 for dummies
    Esmalt postitatud yurac poolt
    On tulemas kokktulek Tallinnas.
    Tee ettepanek, et seal keegi räägis, kuidas seda mikrot taltsutada.
    Teha läbi üks ühendamise, "Tere tulemast" kirjutamise ja
    tulukese vilgutamise õppimine.
      Ei satu eriti Talinnasse.
        Ei satu eriti Tallinnasse.
        Vot siis.
        Ja kus on siis see kodupaik?
        Kui pole salastatud.
        Info vahetamine on võimalik ju ka distantsilt.
          Unustasin mainida.
          Elan Tartus.
          Olen mitu korda üritanud stk200 prgrammaatoriga atmega8-t arvutiga ühendada, aga kuidagi ei taha töödata.
            Unustasin mainida.
            Elan Tartus.
            Mul on stk 500. Kevadel tegin natuke, aga siis tulid PICi tegemised.
            Tegelikult mind väga huvitavad just need asjad mida põhimõtteliselt teha ei saa.
            Kus kandis liigud? Võime vast natuke privaatsemas vormis jätkata.
            Kui tahtmist on.
              Mis programmi sa STK200-ga kasutad?
              Ise tegid STK raua?
              Millise skeemi järgi täpselt?
              Kas prosel on väline kvarts küljes? STK on LPT pordiga, eks? Sinna ta ka ühendad.
              Kas ponyprogi tarkvara toetab üldse STK200 rauda?
              Kas LPT pordi draiverid lasid peale, et XP jonnist üle saada?
                Esmalt postitatud Eggy poolt
                Ise tegid STK raua?
                1. STK200 (LPT porti käiv) tegin ise. Sain selle järgnevalt lehelt: http://aquaticus.info/avr
                2. Proovisin nii kvartsiga (8Mhz) kui ilma.
                3. Ponyprog peaks toetama stk200.
                4. Nende draiverite kohta aga ei oska ma midagi öelda.
                  Lase need peale ja vaata, mis siis saab: http://www.driverlinx.com/DownLoad/DlPortIO.htm
                  PS! Äkki oled prose kella fused paigast ära lükanud ja siis ei aita ei välimine kvarts ega ka ehk mitte välimine gene, STK500-ga saab HV progremisega fused tagasi paika ajada.
                    See minu STK500 paistab RS sisendiga olevat.
                    2 tk. Kasutasin natuke, töötas, aga täpselt ei mäleta.
                    USB to RS X 2 on ka olemas.
                    Aga nüüd küsimus, from dummies.
                    PIC käib kenasti USB pordis, lülitab tulesid jne.
                    Kui aga katsuda ta jalgu, siis jookseb kinni.
                    Staatika, pulsid???
                    Toite peal on 2x 200 nF ja 200 uF
                    Kas nüüd piisab, kui sisendid sillata takistitega 10k
                    või tuleb ikka optronid panna?
                    Kas keegi on katsetanud ja on kogemusi?
                      Esmalt postitatud A.R. poolt
                      Staatika, pulsid???
                      pole proset mis kokku ei jookse kui kvartsi jalgu näpid.
                      konfi WD tööle, tuleb koomast välja.
                      aga Sinu keiss on ilmselt seotud PC toiteplokiga ja/või elamu elektrisüsteemiga. kui korralikku maandust pole, siis ntx mu läpaka taga jookseb USBi kaamera paari minutiga kokku.
                      kui see ei aita siis tuleb skeemi ja trükkplaadi trasseeringu kallale minna.
                        Esmalt postitatud raivo poolt
                        Kivi on laptopi taga - Ma saan ju toitebloki välja võtta! Proovin. (ei aita)
                        Tegelikult ma katsusin IO sisendotsi. Kvarts käis omasoodu.
                        Need tavalised USBd pole nagu kakelnu.
                        Kardan et viga on siiski PICi kõhus. Peab ta panema patareist vilkuma.
                        Aga see pole lahendus. Asi läeb huvitavaks.
                        Vast on ka AT puhul kasuks teadmine.
                        Või kui AT elab üle, siis hakkame vahetama.
                        viimati muutis kasutaja A.R.; 25 September 2009, 20:21.
                          PICil on säärane jama et ülepinge sisenditel kipub kivile reseti tegema. Seda eriti reseti otsa puhul kuigi ta on nt. I/O-ks konfitud. PRoovitud ja tootjale ka küsimus esitatud.
                          Takisti sisendist maha on alati hea, CMOS sisend ujub muidu kuhu iganes. PORT-B'l on sisemised pull-upid olemas. Ca 200 k vist?
                            Esmalt postitatud felch poolt
                            Võiks panna 10k jada. Vähem tina.
                            Aga kas ei oleks hoopis kena 4 (või 6) V zener sinna I peale panna?
                            Vähemalt ära ei saa enam ujuda.
                            Nendest vist sellist 9p8z varianti pole?
                            (Kenad takistid on 9p8m)
                              Kumbki variant ei hoiaks sisendit maas signaali puudumisel. Oleneb muidugi sisendist ja rakendusest - kas vaja maas hoida või mitte.
                              Skeemi töö ajal puudutamine võib ka tõesti lihtsalt staatika tõttu asja segi keerata.
