LPC2478 USB Keil vs GCC
    Teema siis järgmine, kahe compileri syntaxiga hädas, vaja GCC peal uVision kood tööle ajada.
    2 asja
    1)
    Kood:
    (BYTE *)pD += ((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength;
    usbcore.c(291): error: lvalue required as left operand of assignment
    2)
    on tehtud enne
    Keil kood:
    Kood:
     typedef __packed union _REQUEST_TYPE {
      __packed struct _BM {
        BYTE Recipient : 5;
        BYTE Type      : 2;
        BYTE Dir       : 1;
      } BM;
      BYTE B;
    } REQUEST_TYPE;
    GCC peale tehtud töötav:
    Kood:
    typedef  union _REQUEST_TYPE {
       struct _BM {
        BYTE Recipient : 5;
        BYTE Type      : 2;
        BYTE Dir       : 1;
      }__attribute__((packed)) BM;
      BYTE B;
    }__attribute__((packed)) REQUEST_TYPE;
    nyyd tegin selle järgi
    keil kood:
    Kood:
    *((__packed DWORD *)pData) = RX_DATA;
    GCC:
    Kood:
    *((__attribute__((packed))  DWORD *)pData) = RX_DATA;
    ja annab vea
    usbhw.c(355): error: 'packed' undeclared (first use in this function)
    kood mida portida tahan on
    Keil kood töötab aga mul vaja lisada sinna natuke juurde aga siis tuleb koodipiirang ette.
    põhjus selles et prose RS232 põhine asi on TATTAEGLANE ja PCB peale traatidega joodetud sest jtag ei tööta sellel mudelil.
    Vs: LPC2478 USB Keil vs GCC
    1) üritad vist eritüübilisi omavahel liita ja gcc ei taha pointerile word tüüpi väärtust lisada vms on wTotalLength mingit imelikku tüüpi vms taolist
    täiendav (byte*) typecast ehk lisada nagu näiteks
    (BYTE *)pD += (BYTE *)(((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength);
    või siis mõlemad avaldise pooled typecastida liitmise ajaks long tüüpi väärtusteks, eeldusel et pD on olemuselt ikka 32-bitine väärtus
    (long)pD += (long)(((USB_CONFIGURATION_DESCRIPTOR *)pD)->wTotalLength);
    2) gcc jaoks puudub __packed või selle analoog. pead midagi muud sinna asemele leidma.
    kuskil soovitatakse midagi sellist
    get_unaligned() and put_unaligned()
    http://lists.debian.org/debian-arm/2.../msg00027.html
    EDIT: gcc jaoks on vist __attribute__ ((__packed__)) või pagan seda teab...
    proovi lihtsalt
    *((DWORD *)pData) = RX_DATA;
    viimati muutis kasutaja dieter; 15 November 2009, 16:56.
      kurdad mure ära siis laheneb jälle
      kaevandamine andis lõpuks tulemusi
      http://www.embeddedrelated.com/group...show/12824.php
      ja tundub et töötab.
      copypasten siia ka igaks juhuks lingilt, väärt kraam võib vahepeal ära kaduda.
      Erinevus et -fpack-struct ei kasutanud vaid antsin igale eraldi kaudu__attribute__((packed))
      yhes kohas texti keskel sai see ___packed lihtsalt ära kustutatud sest juhendis seda ei olnud(uuem rev)
      Kood:
      As far as I know the main problem porting keil USBMEM to gcc is the
      __pack attribute.
      I know keil code is not that complete, but once it is up and running
      will be easier to work in robustness.
      Since I don't know if there is some problem in posting the whole code,
      i'm telling what i've changed.
      hopefully i did not forget any changes, but if so, ask.
      *makefile*
      be sure that your compiler flags include:
        -fpack-struct
      *diskimg.c*
      replace :
        const unsigned char DiskImage[MSC_ImageSize] __at MSC_ImageStart = {
      with:
        const unsigned char DiskImage[MSC_ImageSize] = {
      i haven't analised the MSC doe yet, but so far i thing this is harmless
      *usbhw.h*
      add this line:
          #define __irq __attribute__((interrupt))
      *mscuser.c
      *replace:
        BYTE  Memory[MSC_MemorySize] __at MSC_MemoryStart;   // MSC RAM
      with:
        BYTE  Memory[MSC_MemorySize];   // MSC RAM
      *usbcore.c*
      replace:
      with:
        pD = (USB_COMMON_DESCRIPTOR*)(((BYTE *)pD) +
      and
      replace:
        (BYTE *)pD += pD->bLength;
      with:
        pD = (USB_COMMON_DESCRIPTOR*)(((BYTE *)pD) + pD->bLength);
      both appears twice in the file
      I'm in this point now, but i think this generates good code.
      *usbhw.c*
      replace:
        pData += 4;
      with:
            DWORD w;
            w = RX_DATA;
            *pData++ = (w    )&0xff;
            *pData++ = (w>>8 )&0xff;
            *pData++ = (w>>16)&0xff;
            *pData++ = (w>>24)&0xff;
      and
      replace:
        TX_DATA = *((__packed DWORD *)pData);
        pData += 4;
      with:
            DWORD x;
            x  =  (*pData++);
            x  |= (*pData++)<<8;
            x  |= (*pData++)<<16;
            x  |= (*pData++)<<24;
            TX_DATA = x;
      *usbuser.c*
      replace:
         #define P_EP(n) ((USB_EP_EVENT & (1 << (n))) ? USB_EndPoint##n : NULL)
      with:
         #define P_EP(n) ((USB_EP_EVENT & (1 << (n))) ? (void*)USB_EndPoint##n
      : NULL)
      and
      replace:
         const void (* USB_P_EP[16]) (DWORD event)=
      with:
         const void (* const USB_P_EP[16]) (DWORD event)=
      *usbuser.h*
      replace:
         extern const void (* USB_P_EP[16]) (DWORD event)=
      with:
         extern const void (* const USB_P_EP[16]) (DWORD event)=
        Lisan veel yhe startup faili,
        seekord fixitud SDRAM config osa, lisatud io pinnide funktsioonide confimised.
        Viimasest puudu veel pullup aga see lihtsam kui spekist kaevandada IO-pinnide konstante ja lihtsam dev käigus neid modida.
        USB lib ka töötab GCC-ga.
        Siin mikropiirang failidel seega siia lisada ei saa. Kes aga tahab küsigu, pistan meili kogu näite projekti kus USB põhine SDRAM-i silmuleeritud ketas.
