MAX6675 ja termopaar - ebastabiilne tulemus
    Vs: MAX6675 ja termopaar - ebastabiilne tulemus
    Kui näiteks kasutada sellist andurit (http://www.opood.ee/?t=k_ki&i=PEAK_PTTF50-ET), siis on ka tähtis kontakt pinnaga ja ümbruse õhu liikumine. Võib rahulikult paar kraadi kõikuda kui õhk liigub. Anduril endal pole kohta kuhu soojust akumuleerida, reageerib kiiresti nii tõusule kui langusele. Kui võimalik proovi teist tüüpi andurit (pulk vms.).
      Esmalt postitatud apheks poolt Vaata postitust
      Pista termopaari ots vette ja aja vesi keema. näitab 100 C.
      Mul olid 2 termopaari 40 C vees, 2 cm vahet. Näit erines.
      Panin nad kokku, mm vahet, oli parem kooskõla.
        Tegin just selle väite tõestuseks/ümberlükkamiseks katse: Üks termpaat oli niisama vabalt ruumis ning teine kuskil 1cm sügavusel termopastas, kus tuul ei tohiks väga mõjuda:
        andur 1 tulemused:
        28 28,5 28,5 28 28,5 28,7 28,5 28,5 28,2 28 28 28,2
        andur 2 tulemused:
        25,7 26,2 26,5 26,2 26,2 26,5 26 26,2 26 26,5 26,5
        Mõlemat andurit loeti 500mS järel.
          1. viga +- 0,35
          2 viga +- 0,4
            Kõrgematel temperatuuridel peaks viga suurenema.
              Datasheet räägib et:
              Loendaja viimase koha väärtus on 0,25 kraadi.
              Seega on viga +-2 ühikut.
              lk 4 räägibki veast 4 ühikut.
              90 C juures kasvab 6 ühikuni.
                lihtsam võtta Pt1000 ja lineari muundi. Termopaar ajast ja arust lisaks et see kivike maksab 300 raha, vaata parem lineari tootevalikus ringi.
                  Kõrgete, kuni 1500C temperatuuride mõõtmisel ei ole termopaarile eriti asendusi, Pt üle 600C ei talu ja on üle 300C üsna ebalineaarne. Kui MAX tundub kallis, võib võtta MSP430F2013 ( ca 2$) või mõni muu delta-sigma ADC-d sisaldav kontroller ja ise teha muundur. Isegi Application Note on TI lehel olemas.
                  viimati muutis kasutaja raivo; 26 May 2010, 08:42.
                    Termopaaril on üsna väikesed mõõtmed ja mass.
                    Mõnikord tuleb kasuks. Pealegi saab neid ise valmistada.
                    Selle MAX6675 hind on muidugi kõrge, õigemini oli, eriti ELFAs.
                    Olen nõus need "mittesobivad" ELFA topelthinnaga ära ostma.
                    Siis saab eksperimenteerida ja Oomipoe omadega võrrelda.
                    viimati muutis kasutaja A.R.; 26 May 2010, 08:56. Põhjus: Halb link
                      Hinnad:
                      Farnell 16.66 € ( sisaldab VATi, mis eesti jur. isikute jaoks hinnast maha läheb )
                      Mouser 11,61 € ( w.o. VAT)
                      Schukat 10.20 € (w.o. VAT)
                      TME 37.90 PLN = 9,1 €
                      Elfa 1.68 EEK
                        Tuli idee, kuidas ma oma probleemist lahti saan. Kuna temperatuuri täpsus ei ole nii oluline, siis võin mõõtetulemust pärast kome lihtsalt ignoreerida. Saadangi arvutisse ainult mõõtetulemuse täisosa. Sellisel juhul peaks number suht stabiilseks jääma.
                          Võid ka keskmistada. Näiteks 5 viimast mõõtmist.
                          Arvutad 5e summa.
                          Siis liidad summale viimase ja lahutad viienda. Jagad 5-ga
                          üle 10 on veel parem jagamise asemel nihutad punkti.
                          Saad 5 sek keskmise.
                            BGA jootmisprofiilides on üldiselt tõusu/langus kiirused antud kraadi/sekundis. Muidugi annab kõike välja arvutada, aga jah...tundub, et iga 5 sekundi tagant oleks natuke palju. Samas eks aeg näitab.
                              Võta 4 mõõtmist saad 2 sek.
                              Või tee mõõtmine 0,25 sek järel
                              saad sekundi.
                              Ise valid mis sobib.
                              Aga kui ei pea täpsust tõstma siis ümarda mõõtetulemus.
                              Lihtne lõikamine on natuke halvem.
                              liida 2 ja jäta kaks viimast bitti välja. Ongi ümardatud kaks bitti.
                              Kaks asm käsku.
                                Lisa IIR/FIR filter sisendisse, see peaks mürasid vähendama. Väikse prose peal vast IIR mõistlikum kuna mälu pole laiata. Kuidas teha võid messis suhelda.
