AD
    AD
    On 10 bitti AD. 13 tk kivis. Võiks olla rohkem bitte.
    AD jaoks võib kasutada välist REF pinget + ja -
    Kui valida kolm REFi näteks 0, 2,5 ja 5 V
    Siis võiks olla võimalik mõõta 1 bitt juurde.
    Kui 0-2,5V vahes on üle, siis valime 2,5-5 V,
    Kui 5 V vahes on NUll, siis valima jälle madalama.
    Ümber võib lülitada relee, siis ei lange eriti kontaktidel.
    Relee kahe ümberlülitava kontaktiga.
    Nii võiks saada biti juurde.
    Võib ka rohkem REFe valida.
    Kui nii edasi mõelda võib ju saada ka pseudolinear või -eksponent.
    Jääb üks küsimus: Kas see AD ikka töötab nii?
    Skeemi järgi võiks aga tekst vaikib.
    See on nüüd teooria. Kui tinutuseks läheb siis on praktika.
    Aga inseneritöö see vist ei ole.
    Rohkem ikka aus eksperimentaator.
    Vs: AD
    AD andmelehel peaks lubatud Uref vahemik kirjas olema ja lubatu piires asi ka töötab. Uref+ lubab enamasti üsna laias piiris varieerumist, kuigi, liiga väikese Uref puhul võib kvanteerimisviga suuremaks minna ja lisabitt mille mõõdad on sisult müra. Uref- aga valdavalt ei tohi GNDst palju erineda, mitte üle GND +- 0,1V näiteks; ei saa välistada et eksisteerib erandeid.
      Vs: AD
      Datasheet pakub et:
      VrefH - VrefL on 3 V kui Vdd on >=3,0V
      VrefH min Vss ja max VrefH .....................(eriti täpne märkus. Äkki on trükiviga??)
      VrefL min Vss-0,3 V max Vdd-3,0 V
      Sisendpinge on VrefL ja VrefH vahel
      See 3 REF pinge versioon mahub peaaegu sisse.
        Vs: AD
        suurem osa juhtudel on kivi sees vaid 1 ainuke ADC ja sellele on ette pandud multipleksor (lülitite komplekt) ja 1 ühine REF on neile kõigile.
        multipleksor üldiselt ei kannata suure sisendtakistuse korral kiiret kanalite ümberlülimist - mahtuvuse tõttu vist akumuleerub eelmise kanali viimatine väärtus ADC sisendisse ja see nii öelda kostab üle järgmisena kiiresti mõõdetud kanalis.
        kui tegemist on suurte ajaintervallidega 10ms või rohkem siis vaast saaks teostada ja ka seda ainukest ühist REF pinget tüürida järgmise mõõtmise ajaks. aga karta on, et odavam ja töökindlam oleks osta mõni olemasolev 12bit ADC sisaldav kivi (dsPIC33 või muu) või väline 12bit ADC...
          Vs: AD
          Ma kasutasin varem hulgi sellist 16 bitti AD, mis ajas välja 2 baiti RS-232 signaali. Aga need kadusid müügist ära.
          Nüüd on vaja mõõta ca 10 kanalit, kord sekundis või veel aeglasemalt.
          PIC18F4550 on 13 AD kanalit, 10 bitti, neist kaks kasutatakse ära REF signaalideks, kui väline REF on kasutusel.
          Võiks siis üks-kaks biti lahutust "juurde mängida".
          Keegi võiks olla juba proovinud seda ideed. Ei saa ju välistada. Selleks see kiri sai tehtud.
          Pealegi on mul 20 sellist kivi sahtlis seismas.
          Oma USB on sees, C-s kirjutad programmi, mõlemal pool C, tulemuseks excel fail.
          PICis täis-ASMi kasutada pole vist eriti mõtet. Aga võib, kui vaja. Aastaid "suures arvutis" proovitud.
          Tõsi, nende PIC kividega õnnestus maha põletada kaks tööstuslikku programmaatorit.
          Üks puhtalt oma lollusest, teine tundus et tarkvaraliselt.
          Miks, päris hästi aru ei saa. Peab veel proovima.
            Vs: AD
            Aga loeme andmelehe lk 399. :
            1) AD täpsus on garanteeritud kui dVREF on suurem-võrdne 3V
            2) Vref- peab olema vahemikus GND(-0,3) kuni (Vdd-3V), ehk 5 V toite puhul 0...2V.
            ja teeme järeldused:
            on võimalik mõõta kahes eraldi piirkonnas, 0 kuni 3V ja 2 kuni 5V, Vref tuleb vastavalt seada.
            Iseasi kas 3 eraldi tugipinge tekitamine on ettevõtmist väärt.
            Muide PIC18F seerias on uuemad kontrollerid 12bitise AD-ga. või siis lisa väline AD kiip. Cypressilt leiab ka 14bitise ADga USB kontrolleri.
