Cat93c66vi
    Cat93c66vi
    Ostsin siis oomikast, 3 sellist eepromi. Ei salvesta datat !!! Loeb nagu ilusti(kui kivil voolu pole siis loeb nullideks, kui on, siis FF). Proovisin kohe teisi 93 seeria kive, progeja kontrolliks. Kõik töötab. Mingi aasta tagasi oli jama samast poest tellitud 93lc46 kiviga. 2 tk. esimene ei salvestanud, teine töötas. Ajasin selle maandamata käte ja toiteka süüks. Nüüdseks kõik sellised vead kõrvaldatud(rihm käel ja pistikud maas). Lugesin datasheeti täiega, kasu pole. Äkki on kellelgi mingi nõks nende kivide elluäratamiseks ???
    Progejaks SIprog API(home made). Progedeks PonyProg ja ICprog. Arvutites W7 ultimate org. ,W2K sp4, W98SE. Kõigiga sama jama. Progeja kaela ei maksa ajada: maandatud majataha mulda, väline toide, kõik võimalikud mõõtmised ja testid tehtud. Äkki konks mingis invertimises või mingis pisiasjas, mille ma kahesilma vahele jätan. See V täht markeeringus peaks tähendama tavalist SOIC8, mitte seda, kuidagi pööratud SOIC8. Ma vähemalt loodan nii.
    Vs: Cat93c66vi
    taandades võrrandist erinevad kattuvad osad, on võimalik väljajõuda ainulahendini.
    saab justkui järeldadada, et kasutati erinevaid op-süsteeme ja siis nähtavasti olid neil istumise all erinevad arvutid. järelikult jah op-sys ja arvuti com port ei tohiks süüdlased olla.
    ja kasutati ka 2 erinevat proge ja seepärast ei ole ka väga suurt kahtlust nendes.
    ainukese üksik indiviidina jääb alles see siprog junn, mille teema algataja on juba eelnevalt enne probleemi süvenemist oma subjektiivse eelarvamusega välistanud kahtlusaluste nimekirjast.
    mina jälle vaadates seda siprog skeemi, ütleksin sellise kohta paras 5min valmistamise käkk. hea õnne korral (punk this is your lucky day) võib töötada jah kenasti, aga mitte kõigi maailmas erinevate tootjate poolt aegade jooksul valmistatud chipidega.
    kas ikka välist lisatoidet kasutad või saab toite ainult com pordist?
    ja need 4k7 takid seal signaalide ahelas ja neg. pinge ja ülepinge summutus 5v1 stabikad ehk lasevad kergelt neg pinget läbi ja progetav kivi läheb reseti vms signaali nivood ei ole stabiilsed või ajastused liiga lühikesed või siis liiga pikad.
    ja kuna on tegu isevalmistatud isendiga, siis äkki on aja jooksul mõni ühendus katkenud vms.
      Vs: Cat93c66vi
      Astusin umbes 5 aastat tagasi sama reha peale. Vene foorumites küll hoiatati, et selle programmaatoriga 93xxx MW EEPROMide kallale minnes igav ei hakka. Õigust rääkisid - küll luges valesti, küll kirjutas valesti, või ei teinud seda või teist üldse mitte. Kasutasin ainult välist toidet.
      Keevitasin siis Orange 2 kokku ja väljapraagitud kivid ärkasid justkui nõiaväel ellu.
      Nojah, nüüd on jälle jama näiteks W25Xxx SpiFlashidega. Peab midagi uuemat ehitama, sest programmaatorid hakkavad ajale jalgu jääma.
      Harjutamine teeb harjutajaks.
        Vs: Cat93c66vi
        Esmalt postitatud dieter poolt Vaata postitust
        Progeja kiskusin laiali, mõõtsin kõik ühendused ja tinutasin igaks juhuks üle. Toide on mul koguaeg väline. pole isegi Jumperit, et ringi lülitada. 5V1 sabikad pole just kõige kallimad versioonid. Testriga mõõtsin, nagu oleks korras. Seda negatiivse pinge värki pean küll nüüd mõõtma, sest see ongi vist see pisiasi mis mul seal kahe silma vahele jäänud on. Praegu on progejal otsas RL66, mis on 93c66 jaapani kloon ja see töötab ilusti, aga mitte W7 vaid ainult W98 SE arvutiga. Sellle negatiivase pinge kontrolli pean ossiga tegema???
          Vs: Cat93c66vi
          seda neg pinge juttu ajasin igaksjuhuks, sest pagan seda täpselt teab, mis seal sel momendil täpselt nende signaalidega toimub. võibolla on olukord, kus näiteks 5v1 tagurpidi olekus ei piira seda -0,5..-0,6V pealt ära ja tekib sinna -1V vms ja see koos +5V totiepingega kokku teeb 6V ja mõni kivi ei kannata nii suurt pingete vahemikku ja teeb reset.
          samas need 4k7 takid on mu arust liiga suured. 1k kuni 2k oleks vast parem.
          tavaline lauaarvuti com port annab pinged +12V kuni -12V vahemikus ja siis vist 4k7 pole paha.
          aga läpakate com pordid ja max232 usb-com üleminekud on mingi +5V kuni -5V vist ja siis see 4k7 jääb liiga suureks mu arust.
          lisaks kui progemine toimub max kiirusega, siis võib juhtuda, et sööb impulsside frondid ära ja nivood kukuvad ja jällegi võib põhjustada segadust
            Vs: Cat93c66vi
            W98 jookseb dell latitude 810(või 811, oli mingi selline number) W7 ja 2k on eraldi lauakastides. Aga praegu mõõtmisi meenutades, siis tekkis mingile signaali jalale kirjutamise hetkel -2,3V ja peale seda positiivsete impulsside jada. On see normaalne??
              Vs: Cat93c66vi
              oletame siprog on sellise skeemi järgi kokkupandud
              siis seal ei tohiks kuskilt neg pinge rohkem kui -0,6V läbi pääseda.
              need siiis kui vaadata J2 koivad 3, 4 ja 5 kuhu tuleb läbi 4k7 takkide.
              ja J2 koib 6 kuhu tuleb otse com pordi pin 8 pealt, see peaks olema com pordi sisend ja seal tavaliselt peaks olema suht 0V, kui just progetavast kivist mingit infot parasjagu tagasi ei liigu ja sel juhul peaks positiivne pinge olema.
              ja mõõtmised siis teostad ikka GND suhtes, mis on J2 koib 10 ja com pordil pin 5 ?
                Vs: Cat93c66vi
                Skeem on jah see Base. Mõõtmised teostan ikka massi suhtes (com5). Pole enne nädalavahetust aega üle mõõtma hakata. Eile oli progejal otsas ST 93C66, ja ei mingeid probleeme.
