JMD programmaator USB- RS232(COM) üleminekule
    Tere, selline küsimus olekski nagu pealkirjas mainitud. Kas hakkab selline kooslus toimmima, kui ostan mingisuguse USB to RS232(COM) ülemineku ning pistan JMD programmeri sinna sappa? Lauaarvutit enam ei ole ja samas korralik JMD programmer vedeleb. Aastas mõned PIC-id lasen asjandusest läbi, seega ei ole mõtet miskit kirvest uut programaatorit ka osta(teha). Igaks juhuks pärin üle et kas on mõtet seda üleminekut endale soetada ja proovida asja tööle saada? Vajadusel viskan välise toite külge, kui muidu väheks jääb.
    E: Leidsin infot, et ei mängi välja sedasi, kas keegi kinnitaks või lükkaks ümber?
    Kena vana aasta lõppu ka...
    viimati muutis kasutaja otsija; 31 December 2010, 12:40.
    otsija
    Vs: JMD programmaator USB- RS232(COM) üleminekule
    Kuskilt foorumist lugesin, et programmeritele aitab rs232 porti teha Express kaardiga.
    Midagi taolisega.
    Aga, eks sa uuri ise edasi.
    Kena aastalõppu sullegi.
      Mina ostsin UK ebay kaudu usb- >RS232 adapteri ja funkab, mis hirmus. Kaasaarvatud programaatoriga.
        Selge, tänud vastuste eest, muretsen omalegi ebayst siis mingisuguse odava. Head uut...
        E: Säherdune ehk sobib, peab uurima kes selle ära telliks ainult.
        viimati muutis kasutaja otsija; 01 January 2011, 14:48.
        otsija
          Aitan? :P
          Mida täpsemalt vaja? äkki mul sama vaja :P
          Edit: ok, märkasin linki
          Edit: http://cgi.ebay.com/USB-2-0-9-Pin-Se...item1e5d2b8d77
            Sul tellimise võimalus olemas? Uurin vähe asja, ehk saab ka lähemalt ja kiiremini normaalse hinnaga midagi kätte. Kui ei leia, siis võtan privas ühendust.
            otsija
              Jh, saan tellida küll.
                Veel üks kusimus selle adapteri osas, dealextremes on osa adaptereid märgitud lihtsalt usb ja teine osa usb 2.0. Läpakal USB2.0, kas peaks siis USB2.0 verisooni valima sealt või pole vahet? Toimivad samamodi programmaatoriga?
                otsija
                  Re: Vs: JMD programmaator USB- RS232(COM) üleminekule
                  Arvatavasti vahet pole, aga kui hinnavahes mingit erinevust pole, võid ju igaksjuhuks selle võtta, kus USB 2.0 kirjas...
                  Ning kui läpparil USB 2.0, siis vahet pole, kas võtad USB1.0 või USB 2.0, sobib ta sinna ikka. Erinevus on kiiruses.
                    Vs: Re: Vs: JMD programmaator USB- RS232(COM) üleminekule
                    Avastasin et pealkirjas ja mujalgi viga minul, JDM peaks olema. Asjast ka, sain adapteri kätte, lükkasin programmaatori järgi, aga tööle ei ole saanud kurivaimu. Programmaatoriks see, olen proovinud kolme tüüpi PIC-iga, 16F870, 16F628A, 12F683. Viimasele olekski hädasti kood peale vaja saada esialgu. Icprog viimast ei toeta, seega proovisin Winpic-iga nagu ka programmaatori juurde kuuluval jutul soovitatakse. Winpic paraku aga ei anna üldse elumärki, ei leia seadet. PIC16F628-t lugeda proovides IC-prog programmiga(et saaks ühe PIC-igi toimima) on MCLR pinge kenasti 13V lähedal, seega eeldan et port nõrgaks ei jää toite suhtes. Midagi ta isegi loeb kivilt maha, aga see hex kindlasti poolikult või vigaselt maha loetud. Ei oskagi enam midagi proovida, sama programmatoriga sain kunagi lauaarvutiga kuidagi programmeeritud siiski mitu kivi, enam paraku ei saa või ei mäleta mismoodi asja toimima sain. Valikute alt on võetud Windows API, direct I/Q pillub errori, ühtegi invert linnukest ei ole toppinud valikute juurde, samas nende panek midagi ei muuda ka. Ehk oskab keegi nõu anda, mida veel proovida, et asi toimima saaks ning kood kivisse minna tahaks. Ise kardan, et probleemiks adapter, samas olen piisavalt nüri selle koha pealt, soovitage midagi.
                    otsija
                      Jdm skeemis on tehtud täiendusi 16F628A suhtes vaata üle
                        See 16F628A ei pakugi tegelikult huvi, lihtsalt proovisin sellega. Tahaks koodi PIC12F683 peale saada. Ic-prog ei toeta seda kivi ja WinPIC ei anna mingit elumärki, justkui ei suudaks pordiga suhelda. Ic-prog muidu vilgutab LED-i ja nagu elu käiks, aga paraku puudub seal 12F683.
                        otsija
                            Pordi kiirus pane 9600 peale
                            Veel infot
                            Cool Online Japan, Immerse yourself in captivating stories, discover the latest trends, and experience the beauty and creativity of online Japan.
                              ise olen taolise skeemiga progeja puhul kogenud ka anomaaliaid. mõne arvuti com pordiga toimib hästi, teisega mitte. ja nende usb üleminekute puhul eriti mitte (või üldse mitte), sest sealt ei tule +-12V vahemikus, vaid kuskil umbes +-6V (mingi lihtne max232 lahendus ülemineku sees)
                              ja nivood jäävad nõrgaks.
                              kõige kindlam oleks kasutada sellist progejat, kus saab anda välise näiteks +15V toite lisaks ja sellest tehakse vajalikud 13V ja 5V.
                              tavalise arvuti com port ühenduse korral, kui taoline progeja segast panema hakkas, siis andsin talle sinna D2 5v1 stabika peale lisatoite 5V, mille võtsin usb august ja probleemid kadusid.
                              EDIT: vaatasin veel korra skeemi, mul siiski omal oli tiba teine lihtsam jdm skeem ja seal GND oli ikka GND. siin GND ei ole GND ja usb pealt ei saa sinna 5V anda, sest tekiks lühis.
                              aga eraldi toiteplokist C2 peale 13,5V lisatoide (ja võibolla ka C3,D2 peale 5V. ehkki läbi D6 8v2 stabika peaks sinna ka juba pinget lisaks tulema) ja probleemid võiks eeldada, et kaovad
                              viimati muutis kasutaja dieter; 15 January 2011, 13:17.
