Põhimõttelisi vigu enam ei märganud, ainult
detailide numeratsiooni võiks veel korrastada.
Praegune C4 võiks jah, mitte-elektrolüüt olla,
pole kuigi suur mahtuvus selleks...
Nii panin skeemi kokku. Proovisin paar korda tööle panna: tööle hakkas üks ventikas(nii pidigi juhtuma), kõik 3tule nagu põlesid(täpsemalt ei vaadanud), kivi hakkas kergelt suitsema (andur näitas natuke üle 100kraadi).
Tundub et asi on toites, milleks on lihtsalt trafo 12v 0,83a. Kas tuleb dioodisild teha või mis?
Kui sa võtsid juhtmed otse trafolt siis said alalise asemel vahelduvat ja...noh. Dioodsild+kondekad tuleks vahele panna, et ikka alalisvoolu saada skeemi toitmiseks.
Seda küll kahtlustada ei osanud, et keegi otse vahelduvpingega mikroskeeme toita üritaks...
Pealegi, CMOS seeria mikroskeemile piisab ka vastaspolaarse (pluss ja miinus vahetuses)
toite pealeandmisest kui tuleb kohe ka koolirahaga arvestada. Aga kaupmehed saavad ka
rõõmustada kui rohkem ostetakse...
Ega need ventilaatorid ka ilmselt vahelduvpinge toitega ei ole,
loodame et need jäid ellu (kui ühendatud olid). Kogu skeemile
kuluks nii 12...14 volti alalispinget teha, ehk on mõte isegi 12V
stabilisaatorit kasutada, see omakorda tahabki 15V või veidi
rohkem normaalseks töötamiseks kätte saada (mis üle selle,
läheb vaid radiaatori soojendamiseks) ja üle 20V ka mõtet pole.
Ventilaatorite juhtimise osa saab eelnevalt ilma selle jagurita
katsetada. Selleks anname R2 parempoolsele otsale kord
+12V, kord "maad" (üldmiinust, aga ka lahtise R2 otsaga teeb
sama) ja niimoodi need kordamööda pöörlema peavadki. Kui
see niimoodi juba töötama hakkab, saab R2 mikroskeemi
väljundile hiljem tagasi ühendada, varem ei soovitakski...
ok, sain targemaks. Kas nii on võimalik et jätaks selle 12v trafo, paneks kondekad, dioodsilla, tühjakslaadimistakid?, ja sinna lõppu mingi voltage regulator
Järjekord võiks olla trafo (vahelduvpinge), sild (ühepoolne pulseeriv pinge), konde (silutud pinge). Muidu tuleb jälle pauk.
12V vahelduva puhul võib see silutud alaline olla kuskil 17 V.
Koormamisel langeb.
Midagi paha ei juhtu kui ekstra kondet ei tühjenda.
Kas ventilaatori jaoks on vaja ekstra stabiliseeritud pinget on kah küsitav.
PS. Tehnikafoorumile oleks kohane mõõtühikute lühendite õigekirjutus.
On selline lihtne reegel - omaaegsete teadlaste nimedest tuletatud
lühendid kirjutatakse alati suurtähega. Näiteks volt, amper, vatt, oom,
bell ja herts on seepärast lühendatult V, A, W, Ω, B ja Hz.
Selllel pildil on 9V patareiga ühendatav, ilmselt siis 5V pingestabilisaatoriga
USB-laadija makett. Siin eelnevalt jutuks tulnul on ikka 12V-st mõeldud,
mis välimuse poolest muidu samasugune "kivi", aga number tal 7812.
