PIC Timer
    Vs: PIC Timer
    Nii nad on. Lingi 7812 tehnilistele andmetele andsin eespool, siia veel üks klassikaline skeem:
      Vs: PIC Timer
      Esmalt postitatud markoman poolt Vaata postitust
      Aga kui see teeb 9V-st 5V, siis teooria kohaselt peaks sellist laadi asi tegema ka 18V-st
      See oli "teooria".
      Kui hakkad kiva põletama siis see on praktika.
      Elus on nii:
      Kui annad sisendisse mingi pinge, mis on natuke suurem kui 5 V, siis väljundis on 5 V.
      Võid tõsta sisendit kõrgele, kuni 35 V, väljundis on ikka 5 V.
      Mõni teine hoiab väljundis 12 V, kolmas hoopis 15 V.
      On ka selliseid kus väljundit saab takistitega valida või potentsiomeetrist sujuvalt muuta.
      Pead teadma mida tahad ja siis valima õige. Õige asi õigel kohal.
      Nii lihtne see ongi.
      Kui lähed ja vaatad nn datasheet lehte siis seal on kirjas millised on selle, konkreetse riista parameetrid.
      Leiad googlist või ELFA poe lehelt.
      Ja veel on selliseid et annad sisendisse 5V, väljundis on +10V ja -10V.
      viimati muutis kasutaja A.R.; 19 m 2011, 09:11.
        Vs: PIC Timer
        Kas need elektrolüütkondensaatorid mida vaja, on ainult 100uF ja 47uF? Või on näiteks 2000uF-i parem?
          Vs: PIC Timer
          Peale regulaatorit on vaja kindlasti panna maha 0,1 mikrofaradit ja elektrolüüt on tavaliselt 10uF. Suurem elektrolüütkondensaator hakkab sisselülitamise hetkel lühistama regulaatorit. Peale alaldit lühistega sama lugu. Kui on n. 2A alaldi ja toitetrafo mähis, siis jah 2000uF.
          Kui kavatsed regulaatori väljundisse otse ühendada mingeid induktiivsusi või relee poole, peaks veel olema pinge regulaatori väljudis kaitsediood "maast lahti" s.t. dioodi saba maas ja teravik plussis.
          ..... UPS! Oleme mikroprotsessorite foorumis!
            Vs: PIC Timer
            Esmalt postitatud alsatianp poolt Vaata postitust
            Peale regulaatorit on vaja kindlasti panna maha 0,1 mikrofaradit ja elektrolüüt on tavaliselt 10uF. .....
            Väljundiga rööbiti elektrolüütkondensaator võiks olla kuni 100 mikrofaradit, üle selle ei soovita.
              Vs: PIC Timer
              PIC12F675 toite sisselülitusel ootab 1 sekund ja seejärel lülitab väljundi 1 sisse, loeb 2 tundi, seejärel lülitab väljundi 1 välja ja väljundi 2 sisse, ja siis taas 2tundi ootab ja taas ümbervahetus jne kuni lõpmatuseni. 3 väljund hakkab kohe vilkuma ja teeb seda ka igavesti ca 0,8 sekundiga sisse/välja, lihtsalt indikaator, et timer töötab.
              Väljund 1 = GP4, PIN3 ; Väljund 2 = GP5, PIN2 ; Kiirelt vilkuv väljund = GP2, PIN5
              Toide 5v, sisemise kvartsi pealt töötab, ühtegi lisa takistit ei ole vaja.
              Programmeerimise jalad MCLR, DAT ,CLK on vabad.
              VÄLJUNDITESSE tuleb +5 V peale, kui on sisse lülitatud. 20ma max vool.
              390 oomi takistid LED tarbeks.
              JA kogu skeemi toide on 5v, töötab ka 3v, 4,5. isegi 2v peaks veel toimetama.
              PIN 1 = +5v ja PIN 8 = 0v ehk maa.
              Kusjuures väljudid lülituvad lihtsalt ringi, 0v/5v, nii et pane otsa mis tahad, kas niipiidi või naapidi transistorid, mille otsa siis releed. vahet pole, kas transistor tahab +5v või 0v aktiveerumiseks.
              :02000000B42822
              :08000800DF00030E8312B400B7
              :0E0010000A0EB500040EB6008A110A12DB2893
              :10002000C608031D14280800F930FF3E031D1528DB
              :100030000000C60B14280800FA30C6001020FA3061
              :10004000C6001020FA30C6001020FA30C60010207A
              :10005000C50B1C2808008312420AC2004208803ADD
              :10006000031936287F3A031942280800FB3083160B
              :1000700005058500FB3083120505C70004304704E1
              :1000800085000800FB30831605058500FB308312D0
              :10009000050585000800203083169F000730831275
              :1000A0009900C0308316810081120116F0300105DD
              :1000B0008312C500043045048316810083128B1718
              :1000C0008B1683168501831285010130C5001C2023
              :1000D000EF30831605058500EF3083120505C50056
              :1000E000103045048500DF30831605058500DF30BC
              :1000F000831205058500C3010830430203188E28CA
              :10010000FF30C5001C20FF30C5001C20FF30C5009B
              :100110001C208730C5001C20C30A7C28EF308316C2
              :1001200005058500EF30831205058500DF30831655
              :1001300005058500DF3083120505C5002030450424
              :100140008500C4010830440203186828FF30C50048
              :100150001C20FF30C5001C20FF30C5001C2087304C
              :10016000C5001C20C40AA228D5308312A000C430C8
              :10017000A100BB30A200DC30A300A401A501A601B0
              :10018000A701A801A901AA01AB01AC01AD01AE0113
              :10019000AF01BC01BD01B701B801BE01BF01C00183
              :1001A000C101B001B101B201B301BA01BB01B90192
              :1001B0008A110A124B2883120B1DE2288B1EE2289B
              :1001C0002B200B11360E8400350E8A00340E83006E
              :0601D000DF0E5F0E0900C6
              :02400E00843FED
              :00000001FF
              Rumalasti üles ehitatud foorum, ei saa hex faili lisada.
              Kui viitsiks natukene pusida, siis saad teha nii kavalsti, et sellesama ühe lisa test valgusdioodiga annab aja info ka , kui palju veel ümberlülituseni on jäänud.
              1 pikk, 5 keskmist, 9 lühikest vilkumist = 1tund 59 min jäänud jne.
              ei mingit LCD, aga see võtaks natukene aega, et selline lisand teha.
              Veel üks asi, et enne,kui pic programmeerima hakkad, siis tee kõigepealt tehase tühjast PI-st read ja otsi sealt seest üles koht, kus ei ole ff,(see on kusagil lõpu poole mitte päris lõpus.miski arv üks bait.) SEE on tehase SISEMISE RESONAATORI KALIBREERIMISE VÄÄRTUS. teahses pannakse see täpselt paika ja siis ei ole 2 tunnis viga sees.
              Muidugi peab veidi pusima, et see väärtus koodi juurde tagasi õigesse kohta pookida, aga kui vajad täpselt 2h, siis tasub asi ennast ära.
              Muidu kirjutad selel lihtsalt üle ja siis on mingi aja arvamise viga tahes tahtmata sees ja selle paika ajamine võtaks vaeva ilma asjata.
              viimati muutis kasutaja ahelet; 31 m 2012, 23:19. Põhjus: tuli meelde
