Inteli 8050AH
    Inteli 8050AH
    Hei,
    Seekord õnnestus siis inteli 805AH kätte saada,tahaks teada kas kellegil on sellega varasemaid kogemusi või skeeminäiteid, asi on 8-bit, seega peaks vist töötava oldskool high ja low pin-idel?
    Fixing stuff and building stuff.
    Vs: Inteli 8050AH
    oldskool high ja low pin-id?
    WTF
    Alustame sellest, mida üldse üritad saavutada?
      Vs: Inteli 8050AH
      Esmalt postitatud pic poolt Vaata postitust
      WTF
      Ehk otsene binaari sisestamine.
      Hetkel tahaks lihtsalt teada, mida sellega teha võimalik on/tehtud on. Eks siis vaatab edasi.
        Vs: Inteli 8050AH
        kuidas sinu arust tänapäeva masinad siis töötavad??????? 8-nd systeemis ve? Mu mäletamist mööda töötasid arvutid endiselt binaarsüsteemis.
          Vs: Inteli 8050AH
          Omaenese uuringud näitasid, et see on 8bit seega peaks loogiliselt võttes 8bit palletiga mänge vedama.? Nüüd tekib küsimus, et mis keeles seda mängu kirjutada ja kuidas see sinna sisse sööta. Ideaalis kasutaksin hea meelega mõnd mälukiipi. Mul on posu teisi kive ka hetkeks tekkinud, lasen millalgi guuglist läbi nood kah.
            Vs: Inteli 8050AH
            Alusta sellest kuidast prosed töötavad, mis on datasiin, mis on flipflop, Mida siinilaius tähendab. See et sul 8 bitti prose on ei tähenda et 8 bitti värve. Ja usu 8 bitti oskab ka 64 bitti arvudega opereerida. Ma ennustan praeguste postide alusel et käima sa seda ei saa. PALJU PALJU teadmisi vajaka. Kui just netist step by step dumbuseri juhendit ei leia.
              Vs: Inteli 8050AH
              8050 on 8048, aga 4k programmimäluga.
              Seda saab ainult assembleris programmeerida. Siit saad rohkem infot: http://stackoverflow.com/questions/8391755/any-intel-8048-assembly-resources-out-there
              Halb on siis, kui oled selle muuseumitüki kuskil tööle pannud ja ta katki läheb, sest poest Sulle uut ei müüda.
              Soovitaksin midagi tänapäevasemat, aga siis on tarvis teada, mida oskad. Igasuguseid algajate komplekte müüakse - Basic'uga, C-ga, hm, assemblerit ma ei teagi, et tänapäeval keegi selle peale ka mõtleks.
                Vs: Inteli 8050AH
                Kas on ehk kellegil skeemi, läbi mille seda progeda saaks? ei tohiks üldiselt raske olla, ainult programmeerimisvool(kusagil 20-25v) on vaja kuskilt tekitada. Kes thab täpsemat infot-vaadake minu loodud gruppi "vene loogika, lääne loogika ja inteli vanad mikroprotsessorid"
                  Vs: Inteli 8050AH
                  Hmm, voolu mõõdame voltides, nice.
                  Aga tee 50/50, st pane pooltele ainult 20-50V, teised yhenda maaga ja vaata et voolu ikka jaguks.
                    Vs: Inteli 8050AH
                    Vanasti ei hakatud neile hobiprogrammaatoritele toiteplokke ehitamagi - kasutati vajalikku arvu patareisid, kuna voolud on suhteliselt väiksed.
                      Vs: Inteli 8050AH
                      Kas ehk mõni antud kiibi aegne foorumiliige oskab soovitada moodust selle programmeerimiseks?
                        Vs: Inteli 8050AH
                        Ahoi, on siin siis keegi, kes suudab antud kivile programmi selga kirjutamise jaoks juhiseid/skeemi jagada?
