pic programaator
    pic programaator
    sai otsitud
    ja leidsin http://www.jdm.homepage.dk/newpic.htm
    lugesin kuskilt siit foorumist et com porti käivad ei ole hea, ainult lpt'sse ???
    oskab keegi seletada miks?
    ja on kellegil mingeid head tutoriale pic programmeerimises :
    ette tänades
    eku
    ja kas kõike kivi saab uuesti kasutada :-[? ilma UV toruta :P?
    http://www.alldatasheet.com/
    Käivad küll, isegi kasutan sarnast. Paraku on eri masinatel pordi pingenivood erinevad ja särakast ei jätku alati. Teine - on see et kui masinas jookseb mingi saast taustal, võib seee progemise taimingut rikkuda. Mul igatahes nii on. Kui mitu korda järjest ära ei kirjuta, teen restardi.
    UV-ga kustutavad PICid on kallid, vaevalt sa neid osta tahad. Enamus on Flash mäluga - elektriliselt kustutatavad/kirjutatavad. Üteld progejale erase ja on olemas!
    On ka 1* kirjutatavaid (OTP), nt. 12C508.
      muide, mis kivisid täpselt sellega progeda saab?
        Tsitaat:
        It programs PIC12C5XX, 12C67X, 24CXX, 16C55X, 16C61, 16C62X, 16C71, 16C71X, 16C8X, 16F8X and ISO-CARD's with ASF. Other serial programmable chips by adapter.
        Kirjas ju kõik!?
          tee omale see parem http://www.picallw.com/ P16PRO otsi sealt üles raudvara alt.
          telefon katki.
            Laserprinteri ja triikraua jaoks epicprogrammer.pdf.Samas ka soft mida enamus kompilaatorprogramme toetab.
            http://www.elektroda.pl/eboard/ftopic29051.html
            Seal tasub hoolega ringi kolada.Aga peab ka registreeruma.
            Iga postitus annab 3 punkti.2 nädalat peale registreerimist saab kõiki faile maha laadida punkte kaotamata 500Mb kuus.Ise olen kõigile mikrokontrollerite teemadele saanud vastused just sealtkandist. Sealt leiab ka igasuguseid eraamatuid nt.EasyPICn.
              Tsitaat:
              Kirjas ju kõik!?
              ei, ma m6tlesin et kas k6ik need: "12C67X, 24CXX, 16C55X..." on ka pic kivid? või migid mälud :-[ vabandust
              hmm...see natuke raskem ehitada...kaalun selle ehitamist . ja kui ma õieti aru sain siis see progeb pic16cxx'sid?
              hehee 8)
              thx. mis siis et seal neid skeeme ei näi mis nad yles on pannud.
              tönud kõigile
                Kui Sa kavatsed mikrokontrolleritega tegeleda on mõtet end sinna registreerida. Peale esimest postitust saad kohe mõned vajalikud failid maha laadida.
                http://www.elektroda.pl/eboard/index.php
                Seal läheb asi liivakastist palju kaugemale...
                P.S. Olen olnud hädas JDM programmaatoriga:
                1.Kasutan läpakat toitepingega 12V.
                2.Suures arvutis on XP.
                Vabavaralist XP all hästitöötavat programmi pole leidnud.
                Nii tuleb siis kive programmeerida läpakaga kasutades lisapinget 13V saavutamiseks PICi jalal..
                  kavatsen ennast mikrokontrolleritega siduda. isegi natuke raha on hetkel mida investeerida .
                  endal ka xp.
                  aga pc ikka.
                  ja ma pole veel õieti liivakastigi kaugemale jõudnud... ;D
                    Kas kellelgi on on ehitatud PICSTARTER lehelt www.5v.ru või on plaanis seda teha? See on Microchipi tööstusliku PICSTART järeletehtud variant. Tarkvaraks on MPLAB Microchip'ilt. Omal on osad juba olemas, aga trükkplaadi tegemine aja puudusel ikka edasi lükkunud. Sai isegi sinna vajaminev PIC17C44 programmeeritud ühel tööstuslikul PICSTART'il. Nii et niisuguse riistapuu ehitamiseks peab juba enne sarnane olemas olema, ehk tuttav lugu kanast ja munast. See tark- ja riistvara komplekt on igati korralik.
                      Mida arvab targem Meeskond programaatorist,mida näidatakse lehel:http://www.lancos.com/e2p/si-prog-v2_2.pdf
                      Töötab progega PonyProg2000.Hetkel endal see projektiks.Ei tea kas tasub proovida,jupid muidu juba laual.Ootan arvamust. :P
                        Vihjeid programmile ja muid kirjeid leiate lehelt:http://www.lancos.com/prog.html
                        Endal teemaks muuta kivisid 24XX ja 93XX.
                          .. kas k6ik need: "12C67X, 24CXX, 16C55X..." on ka pic kivid? või migid mälud..
                          24xx ja 93xx on E2PROMid, muud on PIC prosed. MDA-d ja SDA-d on minu teada ka mälud. 89XXX on ATMELi prosed.
                          Ponyprog'i kohta kogemusi ei ole. Karta on et XP/2K all ta ikkagi korralikult ei tööta.
                          Oma ICprog'i kasutan nüüd W98-ga (eraldi vindil), siis käib SAMAL masinal korralikult.
                            Mismood see välja näeb kui ICprog ei tööta korralikult? Annab mingi veateate või kõrvetab programmi kuidagi vigaselt?
                            Endal mul ICprog nagu programmeeriks PIC-i ilusti ära kuid millegipärast kivi endast elumärke küll ei näita :-(
                              Näeb välja nii et annad kontrollis (verify) vea. Kui mitu korda teha, saab lõpuks hakkama. Vahel ei saa ka. Pistab W98 alla ja hoopis teine asi. W2K eridraiver asja ei paranda.
                              Võib olla on viga hoopis klaveri ja tugitooli vahel, ei tea....
