18f2550 küpsetamine
    18f2550 küpsetamine
    Tere!
    Kas keegi aitaks Tartus (või veel lõuna poole) sellele koodi sisse saata.
    Olen ise 2 päeva miskeid eri meetodeid proovinud, aga tulemusi eriti pole.
    Parimal juhul korraks tunneb kivi ära aga alati ka siis peale kirjutamist ütleb et vead on sees.
    Olen ise proovinud mitmeid DIY simple COM-porti käivaid junnikesi ja softina nii picpgm-i kui winpic800-t aga no ei
    tule välja.....
    Vs: 18f2550 küpsetamine
    kui on endal käepärast eraldi 5V toide siis soovitaksin seda ühendada sinna, kus prose +5V peale saab ehk Vdd(+5V) ja Vss(gnd).
    endal oli kunagi lihtsustatud variant JDM programmerist (RCD), kus skeemis +5V ahel ei olnud arvuti GND-ga kokku ühendatud ja sain seal lihtsalt USB pesast võtta lisatoidet ja aitas veidi kapriissemate plaatide korral, kus oli paralleelahelaid vms.
    võib muidugi olla COM pordi lihtsa programmaatori puhul ka probleemiks see, et ~12-13V Vpp jääb nõrgaks (mis antakse MCLR peale lühiajaliselt progemise ajal)
    RCD prgrammer
    viimati muutis kasutaja dieter; 05 m 2013, 14:13.
      OK, võib teema lõpetada, miski neljas katsetatud erinev versioon JDM-st tegi vajaliku töö ilusti ära
      (http://www.rakeshmondal.info/How-to-...JDM-Programmer)
