USB-COM kaabel ja Arduino Mini
    Vs: USB-COM kaabel ja arduino mini
    Hmm, samas mul sellel CP2102 adapteril DTR pin olemas, kuidagi kontrollida saab, et kas asi aus või mitte?? :/
    otsija
      Kasutan juba aastaid sellist asja
      Saab COMiga jutule.
      Kui DTRi klõpsid peab väljund muutuma.
        Programmidest rääkides, siis https://sites.google.com/site/terminalbpp/ tundub minu jaoks kuidagi mõnusam, kuigi see on tõesti rohkem maitse asi.
        Aga äkki draiver tahab uuendamist? http://www.silabs.com/products/mcu/P...CPDrivers.aspx
        Ei tahaks küll hästi uskuda, aga mine sa tea. Oled kindel, et see kola sul ikka üldse töövõimeline on?
        Pane adapteri TX ja RX omavahel kokku, vajadusel klõpsuta DTR nupukest (kuigi vahet ei tohiks olla), kas adapter iseendaga suhtleb?
          Proovisin nüüd sedasi toimiva arduino uno plaadiga, ikka sama seis, vilgutab LED-e, aga lõpus error. Kas tundub, et see mini on vigane siis hoopistükis, kui sedasi ka jutule ei saa?
          otsija
            Toimiva arduino uno plaadiga annab samuti veateate ja sellest sa järeldad, et uus mini on vigane? Ma ei saa vist loogikale pihta, mis roll sellel minil siis viimase katse juures oli? Sellele proovisid siis uno abil tarkust peale saada?
              Eiei, see UNO plaat on täiesti toimiv, siis võtsin selle UNO originaalkivi atmega328 sealt pesast välja ja ühendasin mini sinna nõnda, nagu joonisel näidatud. Ühesõnaga seal UNO-l on sisse ehitatud see USB-ga suhtlemise osa ja idee poolest selle ühendusskeemi järgi peaks UNO plaat toimima TTL adapterina ja peaksin minile ju koodi peale saama sedasi.
              E: A.S. jõudis vahepeal oma posti kustutada
              otsija
                Nüüd sain aru, siis võib jah see uus mänguasi veidikene vigane olla, eBay kaubaga seda ikka juhtub.
                Jootsid ise uue mini kokku (pinnid külge)? Halvasti jootsid?
                Magasid siis nii kaua...
                  Ei usu, et halvasti, silmaga peale vaadates tundub nagu tehasejoode, jube hea oli joota tegelikult neid. Mul ainult see asi, et jootejaam ei ole maandatud, kas võib olla variant, et kuidagi staatilist sai vms, on need arduinod staatilise suhtes tundlikud muidu?
                  otsija
                    Üks võimalus oleks mõni "päris" programmaator külge ühendada ja sellega proovida.
                    Bootloader pealt kadunud?
                      Milline see "päris" programmaator veel oleks? Ja mis seal kadunud on või ei ole, sellest pole mul õrna aimugi, ma lihtsalt oma talupoja mõistusega lootsin niisamuti lihtsalt kohe tööle saada seda, aga näe võta näpust, oleks pidanud vist kohe heaga micro tellima, sellel vähemalt väike USB liides olemas küljes kohe nagu UNO-l.
                      otsija
                        Arduino on jah tehtud nii, et hakkab "kohe tööle". Selleks on aga vaja, et protsessoris juba oleks olemas üks pisikene programmijupp, mis siis selle sinu tutika adapteriga suhtleb ehk siis sealt tuleva leedivilgutamise programmi vastu võtab ja õigesse kohta kirjutab. Kui seda programmikest protsessoris eelnevalt pole, on protsessor vaid näpuotsatäis lolli liiva, mis ei üritagi ennast liigutama hakata. Sellise tuima kivitükiga suudab suhelda aga programmaator, toksi eBay otsingusse "programmer" ja esimese hooga võtab silme eest lausa kirjuks. Edasi siis jõudumööda lihtsalt ürita otsingut täpsustada.
                        E:
                        Eelnevalt ju laenuks pakuti üht.
                        viimati muutis kasutaja A.S.; 08 August 2014, 11:34.
                          Vs: USB-COM kaabel ja Arduino Mini
                          lihtsaima AVR programmaatori saab muidu teha ka ise mõne takistiga ja see ühendub LPT pordi külge.
                          see muidugi arduino vahenditega ei tööta ja eeldab hex faili olemasolu ja vastava programmi nagu avrdude või arvreal kasutamist, selleks et see hex sinna kivisse kirjutada. kui muidugi väga algaja olla ja mõni asi kogemata valesti ühendada või siis ei oska neid programme kasutada või satub ette vale hex fail, siis võib muidugi aega minna omajagu enne kui asi selgeks saab.
                            Kui hakkad programmi minile peale laskma, siis pead õigel hetkel mini reseti nuppu vajutama.
                            Kui niimodi mängida ei viits, ühenda 0,1 mikrone kondensaator com pordi DTR i ja Arduino reseti vahele.
                            viimati muutis kasutaja klm; 09 August 2014, 14:29.
                              Proovisin kah USB COM pordi PL-2303HX adaptriga Arduino minit programmeerida, aga resetti kasutades ei õnnestunud.
                              DTR otsa ei hakanud adapterilt välja otsima, võibolla teen seda kunagi hiljem.
                              Mini sain programmeeritud Arduino UNO-t kasutades, laadides sinna ArduinoISP koodi ja ühendades sinna külge Arduino mini.
                              Koodi laadimiseks määrasin programmaatoriks ArduinoISP ja laadimiseks kasutasin "laadi üles programmaatori kaudu" valikut.
                              viimati muutis kasutaja klm; 10 August 2014, 14:13.
