attiny841
    attiny841
    Küsimus kompetentsematele: Kas on normaalne et kontrolleri analoogsisenditeks progetud ühel otsal on testriga mõõtes ala 0.35v pinge kuigi skeemist sinna pinget peale ei tule(katkestatud), nimelt kahtlustan kontrolleri viga.
    Vs: attiny841
    mida ma praegu teen
      Vs: attiny841
      . . . mulle jäi meelde et 0.53v -- aga ma ei viitsi praegu ümber teha ↓ teoreetiliselt on võimalik .. mis tege'lt on -- siga ka ei ütle ↓
Name:	MCU-Port_IO-Test - 10.jpg
      __________________
      mida c1139 oma postitustega taotleb, on arusaamatu
      -- ma arvasingi et võiballa tekib siin küsimuse kohti --- selgituseks :
      • kõik mis jääb koos mosfetidega paremale on mitte eriti täpne kontrolleri AD sisendi ekvivalent
      • juhul kui kasutatava multimeetri sisend takistus on võrreldav AD sisendi omaga võib kasutada pinge mõõtmiseks vasakpoolset j-Fet'idega ja suvalise kiire slew rate'iga op võimendit või lihtsalt j-Fet sisendiga op võimendit (mille sisendtakistus on tavliselt T(era)Ω suurusjärgus)
      • R6 emuleerib simulatsioonis lülitit lubades sisendisse signaali SS 250ms kuni 251ms -- illustreerimaks et olenemata madalast mõõtepingest suudab selline sisend lugeda 0..5V peak-2-peak signaali ka sagedusel 200kHz ja rohkem
      • põhimõttelisel saad testida pordi "lühist" andes sinna läbi 10k tak'i pinge peale ...
      viimati muutis kasutaja ci139; 01 March 2019, 20:15.
        Vs: attiny841
        Küsimused teemaalgatajale.
        1. Kas pordist lugemine (analoog) toimib ?
        2. Kas see pinge on mõõdetud olukorras kui ots on elektriliselt lahti ?
        Kui jah, siis on asi normaalne. Sisendtakistus on hästi suur ja sestap võib see ülekostvuse tõttu korjata kõikvõimalikke parasiitlaenguid.
        mida c1139 oma postitustega taotleb, on arusaamatu. Ma oskan ka LTSpice kasutada.
