Kas on mingit võimalust PIC asemel kasutada Arduinot?
HEX faili konverteerimine Arduinole?
Vs: HEX faili konverteerimine Arduinole?
Esmalt postitatud martinj poolt Vaata postitustDisassembleerid
Esmalt postitatud radiotehnika35 poolt Vaata postitustMul PIC-i ei ole sobivat...
Arduino tundub olevat täitsa armas asjake
PIC programmaator töötas Win XP peal aga WIN 10 seda riista ei tunne.
AGA
Mida Sa teha tahad?
Vast on lihtsam algusest alata?
Mikrode progemine, eriti IO, aja ja taimeritega tegelemine on nii rauaspetsiifiline, et sellest head nahka ei saa. Iga mikroperekonna käsitlus sellest on väga erinev. Lihtsam on tõenäoliselt uus kood kirjutada Arduinole, kui sa tead, mida see tegema peab. Aga kõige lihtsam on see PIC ning programmaator hankida ja HEX sinna sisse saata. Või paluda kellelgi kirjutada, kel programmaator olemas.Toidan trolle!
Aga saidil on ju ka source code olemas, kas sealtkaudu poleks lihtsam?
komenteeritud
çàäåðæêà íà îáðàáîòêó íàæàòèé êíîïî
Googel tõlkis selle rea ära
Nuppude vajutamise viivitus
Nüüd jääb veel otsida sobiv ladina -vene editor.
Viimati sai pikemalt selles keeles kirjutatud 70-ndate algul.
Ei taha enam meenutadagi.
Veel tõlget
; Võimendi tüübi valimine
#define TL082 1
; Kui kasutate TL082 võimendit
; #define PGA103 1
; Kui kasutate PGA103 võimendit
; Kasutatava ruudu sageduse valimine
#define OSC16 1
; Esli kvarats 16
; #define OSC20 1
; Esli kvarats 20
; Menüü tüübi valimine ("kõver" / "järgmisest üksusest")
#define MBreak 1
; Menüü peatusest (joone määramiseks ringjooneks)
; Prinditavate menüüde tüübi valimine
Nii saaks teada millest jutt käib.viimati muutis kasutaja A.R.; 26 October 2020, 17:13.
Ja mis selle eelmise postituse mõte oli?
Kas postitaja luges kusagilt välja mingit probleemi seoses puuduolevate detailide hankimisega? Siis postitaja viitab nüüd sellele osale postitustest?
Küsimus oli selles, et KAS ka TEISTMOODI saaks. Juba selgus, et 99% siinsetel võimalustel EI SAA a ometi leidis vassu, et tal on midagi (mitteteemakohast) ütelda?
Kõik eelnevad postitused on asjalikud, kõik postitajad on nende asjadega kokku puutunud (on saanud siin foorumis kaevatud igasugu viidatud protsessorite teemasid) aga vat nendest postidest ei saa saamaski aru, kus postitajal mitte midagi teemakohast asjalikku ütelda ei ole aga lappama tahab ikka hirmsasti minna, et midagi ikka puristada?-superradical-
Selline info siis:
Faili algus:
; Kaal 1.3
; Kuupäev 12.12.2009
; PAIGUTAMINE PIC16F876A
Kaistab et viimane versioon.
v1.3 12.12.2009
- Avatud / lühikese / koormuse suhte valimismeetodi valimine;
- muutis automaatjuhtimise viisi L / C;
- lisati püsisisendi L või C võimsus;
- helisignaal, kui näidud on seatud;
- sageduse valik АÖÏ 250 või 100кц;
- valiku menüüs on praegused seaded tähistatud *;
- viga märkide tuvastamisel pärast väljundi deaktiveerimist on parandatud.
v1.2 10.11.2009
VÕIMSUSE LISAMINE:
- kasutamine kvaliteetsete resonaatorite valimisel temperatuuril 20 ° C ja kasutamine suuremahulise P3 võimsuses.
Selleks pole vaja muuta algfaili rlc2.asm definitsioone ja värskendust uuesti kompileerida;
- heli sisse / välja lülitamine ("kõrge" seade S5 või muutmine);
- seadme töörežiimi käsitsi / automaatne salvestamine;
- menüüde süsteem (kõned - "ülipikk" kõne S6);
- seadme seadete / kalibreerimise lähtestamine.
Muudatused:
- Muutis klahvivajutuse p / p, nüüd on erinevused "ülipikad" (mitte rohkem kui 3)
kolm ja enam helisignaali).
- Näidu näidiku väljundi p / p muutmine, nüüd jälgib seda sama allikas
iga kuvatud väärtuse (L, C, R, X, D, Q) jaoks. Lisaks ei muudeta L ja C puhul ekraani täpsust.
sõltuvalt sagedusest;
- parandatud viga põllukultuuri sisselülitamisel pärast efektiivsuse korrigeerimise režiimi väljundit.
v1.1a 03.09.2009
- Valmistamiseks alternatiivse mõõtmistsükliga {U (Re), U (Im), I (Re), I (Im)}
enne tulemuse arvutamise arvutamist lisati režiimi U (Re) lisamine
v1.1 10.10.2009
- Lisatud kanalite ning voolu ja pinge vahelise nihkefaasi kalibreerimise protsess
- Lisatud seadme praeguse töörežiimi taastamine pärast kalibreerimist
v1.0 19.10.2008
- esimene käivitamine
Radiotehnika.
Ma arvan, et Sa tead isegi, et saab teistmoodi ? Kui ise ei saa, siis arvatavasti suudad motiveerida, kes selle ära teeks. Eelviimase posti mõte, et kuidas siis saab kui kuidagi ei saa gaga saama peab.Elu on nagu lintmakilt muusika kuulamine. Mida lõpupoole, seda kiiremini hakkab linti äraandev ketas pöörlema...
