HEX faili konverteerimine Arduinole?
    Vs: HEX faili konverteerimine Arduinole?
    Radiotehnika.
    Ma arvan, et Sa tead isegi, et saab teistmoodi ? Kui ise ei saa, siis arvatavasti suudad motiveerida, kes selle ära teeks. Eelviimase posti mõte, et kuidas siis saab kui kuidagi ei saa gaga saama peab.
    Ka ei ole ma ütelnud, et keegi peaks ära tegema
    viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 m 2021, 15:28.
      Küsimus oli selles, et KAS ka TEISTMOODI saaks.
      Juba selgus, et 99% siinsetel võimalustel EI SAA
      Miks nii?
      Võib olla võimalik ka teisel protsessoril seda lahendada.
      Tavaliselt on lihtsam on mõista kui midagi on ees ja saab oma sõrmedega katsetada.
      Teha valmis PIC versioon, näha mis ja kuidas.
      Siis on Arduino versiooni juba natuke lihtsam teha.
      Kui seda ikka vaja on?
        Sorry, unustasin vaadata, kes teemaalgataja on, minu viga. Tõesti lukku panna.
          Re: Vs: HEX faili konverteerimine Arduinole?
          Mulle tundub see olukord sarnanevat 40 aasta taguse hüpoteetilise olukorraga, kus kellelgi olnuks Mostek 6502-protsessorile kirjutatud programmi kuueteistkümnendesitus ja ta soovinuks sama programmi saada käima Intel 8080 peal. Ma oleksin siis öelnud: jah, saab. Eeldusel, et programmi ületõstja tunneb täiuslikult nii 6502 kui 8080 arhitektuuri, käsustikku ja ajadiagramme, väljaviikudest rääkimata. Ja et tal on 6502 disassembler, 8080 assembler ning kõõõõõvasti aega. Ning lisanuksin: lihtsam on sama programm ise algusest peale 8080 jaoks kirjutada.
          Issand olgu kiidetud, et tänapäevastel mikrodel saab C tundmisega piirduda.
            Miks nii?
            Kindlasti on.
              Aga võib ju kohe Arduino LC mõõtja koodi võtta - enamus neist oskab ka kõiki muid võimalike parameetreid mõõta.
              Googel andis mulle 814000 vastet.
              PIC ja Arduino täpsus? See on ju muudes tregurites kinni - kasuta siis mingit hüper super AD konverterit , ülimadala müraga transse, kontrollitud keskonda ja GPS i pealt sünkroniseeritud kella veaga 1 sekund 100000 aasta kohta.
              viimati muutis kasutaja klm; 31 m 2020, 23:56.
                Vs:
                viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 m 2021, 15:29.
                  Nagu siin selles iPodi teemas vist sai mainitud siis mul on Google otsing suht peppu keeratud,
                  ilmselt on see olnud pikemaajaline endatehtud probleem...
                  google salvestab omale sinu otsingute ajaloo ja pakub sulle kõigepealt sedaliiki vasteid, mis google arvates sulle rohkem huvi pakuvad.
                  arvutis:sinu otsingute ja vaatamiste ajalugu + cookied ongi need, mis mäletavad sinu tegemisi.
                  Kui sul on veel google konto, siis see teab rohkem, kui sa oletada oskad.
                  Lahendus: proovida teise arvutiga, nullitud algseadetes brauseriga ja ilma google kontosse sisse logimata. Saad teada, kas on midagi teisiti.
                    Nagu siin selles iPodi teemas vist sai mainitud siis mul on Google otsing suht peppu keeratud, ilmselt on see olnud pikemaajaline endatehtud probleem - kui püüan otsida midagi siis ma saan loetamatu hulga esmaseid vasteid igasugu kuradi müügilehtede (e-poed jne) linkidega millel ei ole DIYga mingit pistmist...
                    Kas sa küpsiseid (eriti guugli omi) kustutada või veebilehitsejat muudmoodi resettida pole üritanud?
                    Kui just mõni plugin seal reklaamiasjandusega ei tegele, siis võiks ju justkui aidata.
                      Vs:
                        Millega plaanis plaat teha?
                        Triikraua ja printeriga?
                        Kui jah, siis soovitan eemaldada selle "sääsevõrgu" plaadilt.
                        Proovisin mingi aeg teha, keeras tuksi plaadi, tegin uuesti ja loobusin sellest "võrgust".
                        Ma ei tea, võibolla oli asi minu tehnoloogias, aga asi nägi kohutav välja.
                        Võibolla UV kilega tuleb parem.
                          Ikka - kiirmeetodil
                          viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 02 m 2021, 15:30.
                            Paar aastat tagasi tundus, et kõik rehad on üles leitud ja tegin sellise asjanduse mingi versiooni mustmiljonist (pole minu pilt):
                            Saab ka otse plaadil väsinud lüüte naks-naks välja noppida. Olen väga rahul. Kui nüüd veel vaim peale tuleks, et korralik korpus teha...
                            Vist sai isegi plaate ja kit`e kusagilt tellida, valmis riista ka. Kõige vingema versiooni tarkvara jms on muidugi raha eest saadaval.
                            Kusagil siin see kõik algas:
                            https://vrtp.ru/index.php?showtopic=26768&st=0
                            Harjutamine teeb harjutajaks.
                              Jah, on endalgi see tester valmimise järgus.
                              Trükkplaat on nagu SMD alla tehtud ja enamus juppe peal.
                              PIC ainult progemata veel ja mingid pisiasjad.
                              Osa juppe võtsin vanadelt plaatidelt.
                              Osa tellisin, osa olid olemas.
                              Plaadi tegin laserprinteri (kollane paber) ja katsin tinaga (tinapulber lahustatud vees).
                              Et ei oksüdeeruks. Pärast plaanis lakiga katta.
                              Seisab see projekt vist juba pea aasta nüüd.
                              Korpuse plaanin teha trükkplaadi materjalist või siis 3D printeriga teha oma järgi korpus.
                              Näitan kindlasti foorumis, kui asi ok.
                              Võibolla võtan eestist kaasa ja teen siin töömaal lõpuni. Palju projekte pooleli. Ongi tahtmine nokitseda vabal ajal.
                                Esmalt postitatud Elektrik poolt Vaata postitust
                                Saab ka nii
                                Чтобы разместить блок питания, выключатель, регулятор оборотов или другое электрооборудование необходим короб из диэлектрического материала. Его можно сделать из обычной ПВХ канализационной трубы, причем выглядеть он будет практически как покупной. Что потребуется: ПВХ канализационная труба;
