Kreissaag
    Kreissaag
    Kas kreissaage mille voll 30 mm labimooduga on praegu muugil/tootmises?
    Oleks vaja saeketta aarkuid 32 voi 30 mm sisemine labimoot.
    Ma vastust ei tea, aga ehk püüad sama küsimuse esitada ka näiteks selles foorumis: https://www.ehitusfoorum.com/index.php Tõenäosus pädevad vastajaid leida on ehk seal suurem.
      Imelik segane küsimus aga selliseid kettaid (tundub, et seda mõteldud) on pm sitax - kõik need saepingid, tükeldussaed jne on 30mm võlliavaga ketaste jaoks.
      mul 254-255 ja 305mm ja mõlemal on 30mm keskava. Kettaid on selle avamõõdu jaoks saadaval laialt, just paar päeva tagasi ostsin metalliketta ja valik on suur. Oleneb vaid mida tahad lõigata, see kahandab valiku tegemise lihtsamaks.
      Ehksiis - vali millist tahad: https://www.verkter.ee/loikekettad-l...004&id=784&p=1
      Head on näiteks CMT, Freud ja Irwin või noh, oleneb kuipalju lõikad ja mida lõikad. Kõvade ja ketast kulutavate asjade jaoks on hea mingi parem ketas, CMT näiteks, kestab kaua ja saab teritada ja teritamise/uue ketta ostusuhe pole nii hull kui odavat ketast teritada, muidugi kui küttepuid tahad lõigata siis on igasugused 305mm ja 10eurised kettad ka täitsa OK ja kohati kestavad needki päris kaua ja lõikavad paremini kui peakski.
      viimati muutis kasutaja radiotehnika35; 20 October 2021, 16:00.
        Mõeldud vast neid tugikettaid, mille vahele saeketas kinni tõmmatakse.
        Midagi sellesarnast https://www.elosal.de/waren/kreissae...attflansch.php
        või https://www.tööriistamarket.ee/et/%C...xw101#tab5-tab
        Sealsamas neid kreissaage õige mitu saadaval
        https://www.tööriistamarket.ee/et/tooted/kreissaed
        viimati muutis kasutaja aqv; 20 October 2021, 16:23.
          Nende tugiketaste (tööriistamarket) sisemine läbimõõt on 20 mm (võllile 20 mm) koos saeketta sobitusseibiga 30 mm (seib on sisemise tugiääriku küljes).
          Kuid antud kreissael on võll ise 30 mm millele saeketas läheb otse võlli peale.
