K-rautas mingi epo, vene kirjad peal(krt tellimise peale kulleriga ainult vist), on see tavaline läbipaistev ja talutavate omadustega? Muidugi tegelikult tahaks mingit suuremat plänni kohe, ala liitrine purk. On kuskilt veel võimalik leida midagi?
Epo
Vahi jah, isegi täitsa olemas, otsisin erinevate poodide kodukalt ja ei õnnestunud tabada midagi sellist. Seal see kopsik tundub ainult selline veidi kahtlane plekist ilma mugava korgita variant vist, ega need ära vist ei tohiks kuivada kui eraldi lahtiselt seisavad ja peale avamist löön kaane peale ja võibolla aasta hiljem võtan uuesti tilga ning kõik on endises seisukorras, sega ainult kokku ja siis kivistub? Peaks olema vist läbipaistev ka mis mulle oluline on.otsija
Korralikult hermeetiliselt kinni, ei tohiks midagi juhtuda jah.
Samas nõukaaja EPO2 tuubid omavahel koostööd ei teinud enam ükshetk. kõvendi ja liim ise.
Segasin kokku ja ei kivistunud ära (segu vahekord oli ok). Viskasin minema. Enne seda kasutasin tihti.
Võibolla said külma. Olid suvilas. Või siis sai aeg läbi nende jaoks. Üle 30a vana ikkagi
Decorast sain sama mördi täna 21 euriga kätte. Kas neid ise tavalisse plastikpudelisse ümber võib kallata(suva limonaad vms), st komponente? Pole veel kasutanud seda, aga sealt plekk-kaanega purgist tundub suht ebamugav seda valada. Või kivistub ikkagi plastpudelil kork kinni näiteks?otsija
Ma siiamaani neid süstaldes kasutanud ja seni pole nahale lödistanud seda, ehk saab ka sellega ilma hakkama, eriti kui plastpudelisse valan ja sealt segu jaoks vajadusel võtan, aga voolav vesi on kohe käeulatuses ja eks tean arvestada, et kui peaks sattuma, siis pesen kohe maha. Või peaks aurusid ka vältima, las taheneb kusagil vendi äratõmbeava läheduses?otsija
Veega mahapesemine ei pruugi toimida, sest neile pole vesi lahustiks. . Tervisele ohtlik on just liimis või kompaundis epovaigu kõvendaja (ehk teine komponent). Vähjalised armastavad seda suurtes kogustes. Muuseas kehtib see ka nt kahekomponendiliste uretaanlakkide kohta, mida vist Euroopast enam ei saa, Venemaal aga jätkuvalt toodetakse. Näiteks УР-231 koos kõvendiga ДГУ.
