Mootoriga mähise kerija
    Tere. Oleks soov osta elektriline mähise kerija eestist aga pole leidnud. Ebays on hiinakad 150 euri kanti aga sinna tuleb toll otsa. Hea oleks pedaaliga siis mõlemad käed vabad.kerimisel. Paistab et 1.8 mm hiina traadi kerijad maksavad juba 400 -a kanti
    viimati muutis kasutaja audiohoolik; 31 October 2023, 14:18.
    Ehita ise, kui just masstoodangut ei kavatse.
      Mõtlen juba et õmblusmasinast peaks päris hea varjandi saama. Jõudu peaks jätkuma aga siis lugejat vaja
        Täpselt. Koduseks katsetuseks kõlari filtrile
ID:	1128954 Võlli on lihtne pikendada aga kust sobiva lugeja leiaks.
            Esmalt postitatud audiohoolik poolt Vaata postitust
            Lugeja saad kalkulaatorist - ühendad = märgiga rööbiti kord pöörde jooksul lülituva lüliti ja stardiks sisestad 1+1 ning hakkad pöördeid lugema.
              Pöörleja külge magnet ja lülitiks herkon... muidugi kalkulaator ka
                Kunagi sai keerde loetud sellise riistaga:
                  Või sisestad vajaliku keerdude arvu siis miinus ja siis 1.
                  Iga võrdus märgi vajutasega läheb number ühe võrra vähemaks.
                  Erinevad kalkulaatorid võivad käituda erinevalt.
                  Saab vormistad nii, et kalkulaator on ka edaspidi kalkulaatorina kasutatav.
                  Mina kasutaks pigem akudrelli kui õmblusmasinat.
                    Tänud. Mõtlesin juba vana kassetika või jalgratta numbrilugeja peale
                      Üks iidvana teema, aga seal ei ole enam pilte
                      https://www.elfafoorum.eu/forum/tehnikafoorumid/heade-m%C3%B5tete-foorum/23298-
                      Praegu näeb välja selline
                      Click image for larger version  Name:	DSC_0686.JPG Views:	0 Size:	165,1 KB ID:	1128993
                        Kunagi sai selline riistapuu valmis tehtud, toimetab tänaseni...
                          Keerdude lugemiseks sobiks näiteks selline 24V loendur
                            Koopiamasinast on need saadud ?
                            Mõned sellised pole nullitavad.
                            Vaja see nullimine juurde aretada.
                            Kasutuskordade loendur
                            nagu autol odo.
                              Koopiamasinast pärit ja pole nullitavad, kui just ei võta korpusest välja ja ei tõsta neid hammasratastega aetavaid numbrikettaid null asendisse.
                              Samas saab ju märkida algusnäidu ja liita vajalik keerdude arv, siis on teada kuna kerimine lõpetada.
