Jõupindpesa
    Jõupindpesa
    Kui seinas on selline pistikupesa: https://www.elektrikaup.ee/joupistik...-16a-230v.html
    siis mitu amprit kannatab see ülemine tavapistiku pesa?
    Kas võib eeldada, et kui see seinas on siis 3,6kWpidevat tarbimist probleemiks ei ole?
    viimati muutis kasutaja Scott; 02 December 2023, 22:45. Põhjus: termin
    Teoorias ei ole, aga kui selline plaan siis vaata sisse mis juhtmetega ta ühendatud on. St vaheta 2.5mm2 vastu, Ühe sarnase asja sees oli 1.5 või oli see veel peenem, ei hakand mõõtma viskasin välja.
      3,6 kW kui faasid on võrdselt koormatud annab vooluks faasi kohta 5,5A. Kui arvutus korrektne siis saab ka 1,5 ruudune hakkama?
        Küsimus oli selle ühefaasi pesa kohta, kolmesesse läheb niiehknii see kaabel mis seinas. 1.5 saab 16 ampriga ka hakkama aga püsiva koormuse puhul eelistaks jämedamat.
          Need kaks traati mis seal pesa sees, on max 10 cm pikad ja vabas õhus, see ristlõige ei ole üldse kõige tähtsam asi sealjuures.
          Need paar juppi ikka leiab igasugust traati.
          Kõige tähtsam et klemmid oleks korralikult kinni keeratud ja kasutatud kiulist juhet koos otsahülssidega.
          Sest plank soone väänab pesa kokkupanekul lihtsasti klemmi all lõdvaks, proovitud ja nähtud.
          Alati võib selle väikse pesa jaoks ka eraldi liini vedada sinna pesasse.
            Esmalt postitatud ukuaru poolt Vaata postitust
            ..siis mitu amprit kannatab see ülemine tavapistiku pesa?
            Siis kui on kruvidega sinine pesa ja taga korralik kaabel kontaktid puhtad, kõik okipoki; toasoojas + 20*C ja koormus pidevalt/lõputult järgi
            6A on reeglina pesa klemmid- külm
            8A on reeglina pesa klemmid- soe
            12A on reeglina pesa klemmid-kuum
            Kui on pistikuots ja pesaklemm juba päris kuum, siis see ei saa lõputult olla/kesta- ükskord jõuab päris lõpp kätte
            Kui sinisesse pessa 3,6kW pidevalt järgi paned.. ää ta kärssab, a ma ei tea kui kiiresti - pole proovi teinud.
            A, kui selle pesa õue tarid, nagu täna -8*C kätte, siis võibolla ehk kestabki seal.
            ..Alati võib selle väikse pesa jaoks ka eraldi liini vedada sinna pesasse.
            Vanasti oli see keelatud kohe kindlasti oli .. a no jah, see oli enne suurt rohepööret.
              need sellised on 16A max.
              see on üks õnnetu konstrui, kui seda korrektselt paigaldada, siis ei saa toda sinist auku üldse kasutada. ühendad sinna midagi taob RVK kohe välja.
              kui on soov toda sinist auku kasutada siis tuleb talle eraldi RVK alt liin vedada.
                Huvitav millest selline arvamus tekkinud on? Võibolla ei osata rikkevoolu korrektselt ühendada, tasub paluda elektrit tundval isikul ikka ühendada, muidu võib asi ohtlik olla. Minul ei ole rikkevooluga selliseid probleeme olnud kunagi, rikkevool kasutusel paljudes kohtades.
                  Selle ühendasid väga professionaalsed mehed. RVK oli kolmefaasiline ja sellest piisas. Ainult kolmefaasilised sümeetrilised koormused (kolmefaasilised trafod, mootorid) said töötada. kui faaside koormuses mingigi erinevus oli (üritati tarbida vaid ühelt faasilt) RVK väljas.
                    Need "väga professionaalsed mehed" on selle rikkevoolukaitsme või pesa sinna külge valesti ühendanud.
                    Tee pilti pesa sisemusest ja rikkeka ühendustest.
                      Rikkevoolu käib ikka 4 juhet, ka null PEAB läbi rikkevoolu käima. Või ei tohi nulli pesas kasutada, tuleb kasutada pesa milles ei ole nulli, 4 kontaktiline pesa.
                        kui see nii oleks, poleks mu äärmiselt pedantlik ülemus seda pingestada lubanud. pilti enam ei saa, ma pole seal enam ametis.
                          See oli siis midagi muud kui rikkevoolukaitse. Ja pedantsus ei tähenda kompetentsust nii et seal võis suvaline valeühendus ka olla, nt seesama null rikkest mööda. Või tekitas tarbija päris rikkevoolu, aga pesa kui selline ei saa seda põhjustada. Vahet pole kas lahutad faase kilbis või seina peal ja kas rvk on vahel või pole.
                            Ühe faasilisest rikkekast saan aru, faasi ja nulli/neutraali peab läbima ühesugune vool. Mõlemad käivad rikkekast läbi ja on tavaolukorras ühesuurused, kõik piisavalt lihtne. Kuid kolme faasi korral näiteks kolmnurk koormusega ei puutu nulli ju miski-seal ei peaks üldse voolu olema?
                            Maailm oleks puhas ja süüta
                            kui poleks õllejogurtit
                            - Õ.Õ.
                              Põhimõte on kolmefaasilisel sama tegelikult. Kõik, mis läbi kaitsme "läheb", peab ka "tagasi tulema". Kui kusagilt liiga palju otse läheb, peab kaitse rakenduma.
                              Lihtsalt võrreldavaid on rohkem ja tagasi ei pea tulema mitte läbi neutraali, võib tulla ka teisest faasist.
