Jõupindpesa
    See 3,6 kW on piisav koormus, et see üks faas mille pealt ta võetud on, oleks siis seal 3-faasi pesas teistest madalama pingega.
    Kui värk ei ole just sisendkilbi kõrval poolemeetrise liini otsas.
    Oleneb kui kallis või kapriisne see 3-faasi tarbija seal on.
    Mina veaks eraldi liini ja paneks eraldi pesa. Neid on korralikke tööstuslikke ka sellise koormuse jaoks.
      Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
      Ühe faasilisest rikkekast saan aru, faasi ja nulli/neutraali peab läbima ühesugune vool. Mõlemad käivad rikkekast läbi ja on tavaolukorras ühesuurused, kõik piisavalt lihtne. Kuid kolme faasi korral näiteks kolmnurk koormusega ei puutu nulli ju miski-seal ei peaks üldse voolu olema?
      Kui neutraal jätta pesas ühendamata siis jah, pole vaja teda ka rvk-st läbi viia. Aga siis on suur võimalus et seal otsas masin ei tööta. Seesama mootor või küttekeha mis nulli ei tarbi käib läbi mingi juhtahela kus seda siiski vaja võib olla, olgu lihtsalt kontaktor või juhtelektroonika, need käivad pigem ühe faasi pealt.
      Eraldi liinil pole nagu pointi, kaabli ees on vastav automaat ja vahet pole siis palju mis faasi pealt tarbida, kuniks välja ei viska.
      Nii palju võib teha et faasikoormused üle vaadata ja see sinine vähempruugitu peale ühendada.
