Soojapuhur gaasiküttega Herkules 30 kW
    Tere,
    gaasiga soojapuhurit ei saa kuidagi tööle - gaas ei tule peale. pildil olev sinine nupp peaks seda reguleerima, aga ei toimi. Kas oskab keegi aidata?
    Kust gaas tuleb?
    Kas seal sinise nupu juures on gaas?
    Kas müügimees ei aita paigaldusega, annab mõne soovituse.
      Mul oli just sama jama. Täpselt sama suur reduktor nagu siin fotol ei andnud piisavalt gaasi edasi. Panin vahele gaasikeevitus reduktori ja hakkas kohe tööle.
        sellega töötab kindlasti.
          Reduktoril on 3 parameetrit, väljuv rõhk (Pd konkreetse reduktori pildil), sisse tulev rõhk (P) ja tootlikus (Mg), suurus pole oluline. Kui kasvõi üks neist parameetritest ei lähe kokku gaasi tarbija jaoks vajalikega ja gaasi allika parameetritega ei pruugi reduktor ja tarbija töötada nii nagu vaja.
          viimati muutis kasutaja moi; 07 January 2024, 17:21.
            Sinine nupp reduktoril on kaitseklapp. Ta ei lase gaasil väljuda kui tarbijapoolne ots on lahti. Ohutustehnika. Remontida üldjuhul ei saa, kuna see on ohtlik !
            päike, õhk ja ...
