Luminofoorlampide toide
Siuke värk on: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewt...57525#11357525 kliki spoilerile.
Juhuks kui vana armatuur on korras ja midagi ümber ei ehita. Siis pole vahet mispidi toru sisse panna, ledil on ühes otsas toiteplokk ja teine ots lühises. Kuna luminofooris on kõik asjad jadamisi siis vana starteri koht tuleb ka lühistada.viimati muutis kasutaja elukaz; 18 June 2024, 22:55.Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Starter on see mis läheb kahe juhtmega toru külge ja muud ühendust pole, võrguga ühendust pole. Starter ei määra võimsust. Arvan et sa räägid elekroonilisest balastist, sellele on saba seinas ja see on ühenduses lambiga ja see peab olema õige võimsusega, ükskõik mis toru paned, tema paneb selle toru põlema selle võimsusega mis elektroonika arvab et peaks. Kui 50W balasti külge panna 10W toru siis sellele torule antakse 50W võimsust. Seega üks pilt seadmest selgitaks olukorda.
Esmalt postitatud urmas78 poolt Vaata postitustStarter on see mis läheb kahe juhtmega toru külge ja muud ühendust pole, võrguga ühendust pole. Starter ei määra võimsust. Arvan et sa räägid elekroonilisest balastist, sellele on saba seinas ja see on ühenduses lambiga ja see peab olema õige võimsusega, ükskõik mis toru paned, tema paneb selle toru põlema selle võimsusega mis elektroonika arvab et peaks. Kui 50W balasti külge panna 10W toru siis sellele torule antakse 50W võimsust. Seega üks pilt seadmest selgitaks olukorda.Maailm oleks puhas ja süüta
kui poleks õllejogurtit
- Õ.Õ.
Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitustJep jutt on elektroonilisest ballastist,
elektroonilise starteriga...
ühel starteril ...
