Luminofoorlampide toide
    Kust võiks leida luminofoor lambile uue toiteploki? Vana põles maha, ühtegi kirja peal ei ole.
    Lamp koosneb kahest 120cm-st torust.
    Kellelgi äkki vedeleb või oskab soovitada kust ja millist asemele osta?
    Pane led torud siis pole mingit plokki vaja, õigest otsast 230 sisse ja kõik.
      Võta lahti, sees on ilmselt droddel voi kaks ja kondekas või kaks. Kunagi tegin igasugu loomkatseid, aga pole enam eeles ja suht palju jama. LED-id ruulivad.
        Ja uusi luminofoortorusid pole enam saadagi. Mul veel üks laualambi 11 W U-toru varuks, siis peab LEDile ümber tegema. Tahan, et valgusti natuke sooja ka annaks.
          Ega ledid ka just külmad pole, disainitakse ikka kuskile 100 kraadi juurde.
            Tänud vastamast. Ilmselt on mõistlik LED-idele üle minna.
            Mis värk nende LED starteritega on? Vaatan, et mõnes kohas antakse starter LED toruga kaasa.
              Siuke värk on: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewt...57525#11357525 kliki spoilerile.
              Juhuks kui vana armatuur on korras ja midagi ümber ei ehita. Siis pole vahet mispidi toru sisse panna, ledil on ühes otsas toiteplokk ja teine ots lühises. Kuna luminofooris on kõik asjad jadamisi siis vana starteri koht tuleb ka lühistada.
              viimati muutis kasutaja elukaz; 18 m 2024, 23:55.
                Kuigi LEDid võtavad võimust siis just seetõttu on mõned mahapõlenud elektroonilised starterid kätte sattunud. Nii 2*48W kui ka 2*58W, kas selliseid võib katsetamise eesmärgil 15..18W torudega proovida?
                Maailm oleks puhas ja süüta
                kui poleks õllejogurtit
                - Õ.Õ.
                  Starter on see mis läheb kahe juhtmega toru külge ja muud ühendust pole, võrguga ühendust pole. Starter ei määra võimsust. Arvan et sa räägid elekroonilisest balastist, sellele on saba seinas ja see on ühenduses lambiga ja see peab olema õige võimsusega, ükskõik mis toru paned, tema paneb selle toru põlema selle võimsusega mis elektroonika arvab et peaks. Kui 50W balasti külge panna 10W toru siis sellele torule antakse 50W võimsust. Seega üks pilt seadmest selgitaks olukorda.
                    Jep jutt on elektroonilisest ballastist, olen sõbra töökojas mitu mittepõlevat luminofoor lampi LEDide peale pannud. Arvestades et elektroonilise starteriga tuleb nagunii armatuur alla võtta siis arvestades LED toru hinda on mõstlikum juba LEDid panna. Siiani on kõik torud terved olnud, samas ühel starteril oli tegu vaid külmjootega-muidu on seal transid ja kaitse läbi põlenud.
                    - Õ.Õ.
                      Esmalt postitatud Matis poolt Vaata postitust
                      elektroonilise starteriga...
                      ühel starteril ...
                      Nagu juba öeldi, starter ja ballast EI OLE sünonüümid!
