Võrgukaabel
    Võrgukaabel
    Telia poolne võrgukaabel 6 soonega ilma keeruta. Mis järjekorras rj45 pistikusse panna ? Edasi läheks ots ruuterisse .
    See on telefoni kaabel, sinna käib otsa RJ11. Paari moodustavad digonaalis olevad sooned.
      See on MHS 1x4. Paarid on sinine/valge ja oranz/läbipaistev. Punane on varusoon, isolatsioonita on varje.
      Kui signaal tõesti Telia poolt tuleb sellise kaabliga, siis peab olema dsl tehnoloogia. Ruuterisse dsl pessa tuleb ühendada sinine/valge paar. Ilus on teha seda nii, et kaabli otsa läheb RJ11 pesa ja sealt patch kaabliga ruuterisse.
      Mis kiirus on Telia poolt lubatud?
        Telia leht näitab antud aadressile võimalust kuni 1000M/ 1000M kaabliga koduinterneti. Mäletan, et ots kaablil oli rj45.
        viimati muutis kasutaja Huviline35; 09 January 2025, 11:24.
          Las TELIA seletab, nii midagi ei klapi.
            Esmalt postitatud Huviline35 poolt Vaata postitust
            Siis tähendab see, et majas on optika Telia keeles. Tehniliselt on kaks võimalikku varianti - GPON ehk kiud tuppa välja või "korrusmaja", kus kusagil (tehnoruumis, keldris vms) on switch ja sealt läheb korterisse CAT5.
            Kahtlustan viimast, mis tähendab, et arvatavasti trepikojast tuleb korterisse tuua CAT5.
            Kui seal varem ühendus töötas selle MHS peal, siis võimalik, et hädalahendusena oli internet (WAN) kahe paari peale tööle pandud. See on oletus.
            Kus selle korterisse tuleva kaabli teine ots asub?
              Uuritud. Selgus, et majas optika olemas. Trepikojas korruse el.kilbis on näha ühte optika kaablit, mis tundub et liigub naaber korterisse. Olemasolev MHS kaabel läheb mööda püstakut alla. Eks teeb liitumise ära ja siis selgub mille nad trepikoja kilpi veavad.
                Kui selle kaabliga on ethernet tuppa toodud, siis on keegi tehnikutest nahka teinud ja tahab ihunuhtlust.
                Kui aga on telefoniliin olnud ja nt. adsliga netti pakutud, siis jah, kiire neti jaoks vaja uus, päris võrgukaabel vedada. Täna cat6. Noh, cat5 sobib ka, kui olemas juhtub olema.
                  Kui vana see kaabel on? Kas selle kaabli kaudu on kunagi toimunud misiganes side? Kus on kaabli teine ots?
                    Näiteks Nexan`i 10 paarilisest läheb 2 tk. 10/100 läbi nagu kohiseb 80 ja peale meetrit (sees veel telefon lisaks) , Fluke võrgutester näitab et täitsa ok.
                    Ja nelik töötab LAN`is küll lühema otsa peal, ennegi pandud kui seinu lõhkuda ei taha.
                    E:
                    A see neti kiirus.. See on nagu piltlikult: meil on 1000m2 pood aga.. seal sees on ainult 2 kasst ja kassades on väga pikad järjekorrad.
                    Nii et..
                    viimati muutis kasutaja erku; 12 January 2025, 19:41.
                      Kaabli ajalugu ei tea, kuna olen korteri uus omanik.
                      Uus lahendus olemaks tänaseks. Korterisse tuleb optika ( tehnik väitis, et optikaga majas üldjuhul ikka optika tuppa). Lasin optika trpikoja kilbini vedada ja edasi toimetasin ise.
                      Uus setup:​
                        Rõõm kuulda, ei olnudki vaja hakata CAT vedama.
                        Thomson TG784, mis pildilt vastu vaatab, on küll vanavõitu ja ootab pensionile saatmist
                          Esmalt postitatud @ndres poolt Vaata postitust
                          Nii on. 100/100 kaabliga tuleb läbi. Wifi võimekus ainult 20M ja see ka hetkel peamine põhjus vahetamiseks.
                            Kas sellist lahendust keegi kasutab: et Telia fiiber (valguskaabel) saaks õues mingi terminaaliga ühendada, ja edasi läheks cat5 kaabel. Telia käest küsisin, aga targemaks ei saanud, tahavad vägisi kaevamistöid korraldada.
                              (valguskaabel) saaks õues mingi terminaaliga ühendada, ja edasi läheks cat5 kaabel​
                              Valguskaabli ja vase vahel on minul väike karbike, mis tahab elektritoidet (mitte 230 V vaid adapteri kaudu). Tegelikult ka teine karbike, kuhu siseneb väline optiline kaabel ja millest läheb edasi pistikutega optiline kaabel sinna elektritoitega karbikesse. Kas need seadmed õnnestub õues niiskuskindlalt ja ligipääsetavalt kuhugi paigutada?
