Võrgukaabel
    Põhimõtteliselt peaks saama, kui geeli sisse kõik valada, ning toide PoE-ga võtta.
      niiskuskindlad karbid on olemas kuid läbiviigud tuleb täpselt kaablite läbimõõdu järgi valida.
        Kas sellist lahendust keegi kasutab: et Telia fiiber (valguskaabel) saaks õues mingi terminaaliga ühendada, ja edasi läheks cat5 kaabel. Telia käest küsisin, aga targemaks ei saanud, tahavad vägisi kaevamistöid korraldada.
        Kui nad tahavad korraldada, siis miks takistada?
        CAT5 läheb majja ilma kaevamata?
        Saab igasuguseid imevigureid teha aga need pead ise tegema ja haldama, Telia seda tegema ei hakka.
        Geeli sisse pole vaja valada, kui just maaalla või vette ei plaani uputada.
          Mida sa sinna geeli sisse valad? Kõik need karbikesed kuuluvad ju Teliale liitumistasu eest.
            Telia juhend:
              Tänan, suhtlen Teliaga edasi, aga ma ei saa siin enam kirjutada, tuleb: ERR_HTTP2_PROTOCOL_ERROR
                Alustaks sellest, et mis olekus või kus see Telia kaabel täpselt on? Kaablivaru pinnases kinnistu piiril?
                Ideaalvariant on optika ikkagi majja välja saada.
                  Minul on cat5 majast välja veetud, oleks ainult ühendamise vaev, muidu peab kive ülesvõtma.
                  zz0.lm0r80b6tcfzz
                    zz0.lm0r80b6tcfzz
                    möhh? pahavaratõrje lükake käima.... EEG scan tuleks ka kasuks, see peab ka pahavara olema mis inimese kirbukaka fonte kasutama paneb.....
                      Ei ole ju ainult ühendamises asi, optikalt vasele üleminek vajab aktiivseadet, st elektritoidet. Ja mis vaev see kivisillutise ülesvõtmine ikka on.
                        Buying an Ethernet cable? We cover it all... cable types, speeds and features to consider.
                        bandwidth length etc.
