Adapter scart
    Adapter scart
    Selline asi http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...15-2973&lng=est
    Küsimus selline, kas see teeb audio sisendid või on ikka audio väljundid. Mul vaja nimelt telku võimendiga ühendada. Kas selline asi siis sobib?
    Tundub, sellel ainult sisendid.
    Olemas samasugused ka lülitiga (in/out).
    Martin@kasutab just sellist.
      Nii, et saab siis ka väljundid nii teha. Ma ei mõelnudki just seda jublakat, aga panin lihtsalt selgituseks lingi millest jutt.
        Jah, pead vaid minema ja poest küsima.
          tevalos ise nägin sellist juppi, millel lüliti küljes oli. käis scarti. just nagu vaja...
            Kasutan ise ka lülitiga, veidi ebamugav on aga midagi paremat ei ole ka aega välja mõelda...
              Mul on ainult väljundeid vaja
              Lähen ja ostan selle jublaka ära.
                Siiski siiski. Kuigi endal kah see väljundina kasutuses, on kaks juhust tulnud, kus vaja seda pulka sisendipool kasutada. Niiet sisendivõimalus ei tee paha.
                  Ei hakanud eraldi teemat tegema, omamoodi adapter ju seegi...
                  Seega toode ise selline: Video selector, 3 channels, input: scart sockets / output: scart socket and rca composite, manual selectors
                  Kokku tahaks selle abil ühendada järgmised seadmed:
                  1. televusser millel ainult 1 SCART sisend/väljund
                  2. DVD player SCARTi otsa (pilt+audio telekasse)
                  3. VHS SCARTI otsa millel ühendusvõimalused 1 SCART in, ja 1 SCART out (pilt+audio telekasse)
                  3. sellised kõrvaklapid, mis peaks läbi RCA nii teleka kui VHS hääle klappidele edastama (DVD on COAXi pidi klappide taga).
                  Ressiiver esialgu veel puudub mis igasugused ühendamise probleemid lahendaks, seega ehk oskab mõni targem inimene midagi kosta, kas ülalmainitud vidinaga saaks kõik vajalikud ühendused tehtud nii et ei pea pidevalt midagi ümber lülitama?
                  Tänud ette.
                  moz
                    to:mozman
                    Selle vidinaga pead ümber LÜLITAMA ikka.Samas sa ei pea Scart pistikuid teleka taga vahetama.Sellist switchi on ka automaatset (ilma mehhaaniliste lülititeta).
                      Kuskohast sellist otsida?
                      Tevalost ei hakanud nagu silma või olen siis halb otsija... automaatne switch oleks ikkagi väga teretulnud kuna 6a tütar ja tehnikakauge kaasa on juba niigi juhtmeterägas lootusetult eksinud
                      Või on mõni muu kaval vidin millega asi korda saada? Põhimõtteliselt ju muud vaja polegi kui telekast ja VHSist hääl klappideni saada, saadaolevate ühendusvõimaluste piiratus teeb ainult asja problemaatiliseks...
                      Praegu just nii ongi nagu Ints mainis, rooman aga teleka taga ning tõstan SCARTe ümber... kopp ees juba :blink:
                      EDIT: leidsin netist sellise viguri: FULLY AUTOMATIC 4 WAY SCART SWITCH BOX, see peaks ju rusikas silmaauku olema?
                        Siin,aga kahjuks pole seal hetkel pilti
                          Selline automaatne lüliti olemas:
                          http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi...e=!615-8884
                            Kui su postituses oli mõeldud, et VHS'i makil on kaks scart otsa, siis võid ju ühendada dvd läbi selle ja vajadusel lihtsalt vhs'i AV kanali peale lülitada (telekal tuleb siis vast ka käsitsi AV lülitada). Teleka ja VHS'i vahele võid panna sellise scart kaabli, kust tuleb heliväljund kahe RCA'ga välja. Täitsa müüakse kohe sellist, näiteks tevalos. Sealt siis klapid.
                              Tänud kõigile vastajatele, eriti kasutaja digital!
                              Kõik geniaalne on ju lihtne, vaja lihtsalt sellist SCART PISTIK-SCART PISTIK 21p+2*RCA PISTIK soolikat VHSi ja teleka vahele ning ongi kogu ooper, ei mingeid eraldi switche!
                              Igatahes, veelkord tänud kaasamõtlejatele!
