Küsimus - Elektrigeneraatorid,Hinnad,Abi Set-Upil
    Tere,
    Kuivõrd endal puudub kogemus generaatorite ja elektriga ning sooviksin asja võimalikult ohutult, odavalt teostada, pöördun Teie poole.
    Kõigepealt sooviksin üldinfot el. generaatorite kohta.
    Hinnaklass - max.11 000 KR
    Kus Tallinnas/lähiümbruses neid müüakse, millist tasuks osta - mark,mudel, diisel või bensiin,palju tunnis kütet sööb,töökindlus, kas diislile on odavamat alternatiivkütust? Kuidas on kütusekuluga kui aparatuur on sees u. 20h/päev.
    Kuidas koormava kasutamisega jahutusega on ?
    Äkki on kellelgi siin müüa mõni või teab lihtsalt asjast ja soovib nõuga aidata. Igasugune abi on teretulnud !
    Mul on plaanis soetada elektrigeneraator, vaja oleks, et ta suudaks u.20 tundi päevas toita ära 7 aparaati mis väikses hallis harali on, seadmete võimsused kokku on 4KW seega generaator peab suutma neid vabalt töös hoida.
    Tuleb ilmselt teha ka elektrijuhtme vedamistöid kuivõrd seadmed ei ole kõrvuti vaid väikses hallis igalpool laiali. Setup peab olema tehtud nii, et generaatori seiskumisel võiks aparatuur veel mõned kümned minutid katkematult töötada ( kuidagi läbi aku ? ).
    Mida ja kui palju on mul vaja osta, et taoline lahendus olema saaks ?
    Kuskohast saaks seda installatsiooni-nodi kõige odavamalt ?
    Ettetänades...
    Vs: Küsimus - Elektrigeneraatorid,Hinnad,Abi Set-Upil
    Esmalt postitatud BestKeptSecret poolt
    ... generaatori seiskumisel võiks aparatuur veel mõned kümned minutid katkematult töötada ( kuidagi läbi aku ? )...
    4kW korral tundub see üsna räige nõue (mõtlesin upsi peale) - ilma selleta ei saa?
    või siis nii, et ainult äärmiselt kriitilistele tagada, ülejäänutele mitte?
      Sobib ka nii kui kriitilisemad jah tööle jäävad !
        Mitu faasi?
          Uurisin Stokkerist aga seal alles 16 000.- saab 4KW käte.Iseasi kui mingi hiinlase saad aga selle vastupidavus...
            Uuri Wihuri Eesti(Caterpillar) asjapulkade käest...Neil on seal kogemusi ja oskavad kindlasti midagi soovitada genede ja upside valdkonnas.
            Väga muljetavaldav oli kineetiline ups mis parandab ka siinust!
            Kõik meeldiv tuleb lambist...
              proovi sealt näiteks:
              http://www.masiner.com/?id=25&keel=ee
                Suured tänud Teile kõigile !
