kas saab ristata DSC PC1565H-2P ning Siemensi kontrolleri?
    Mul on paigaldatud DSC PC 1565H-2P valvekeskus ning 2 sõrmistikku (PC 1555RKZ). Süsteem valvab kahe uksemagneti ning viie liikumisanduriga.
    Mul oleks võimalik soodsalt saada Siemensi kontroller. Siin on selle eestikeelne kasutamisjuhend, telefoni teel avatavate väravate paigaldajatele http://oskando.dev.adm.ee/pictures/I-GATE-v2.12-est.pdf
    Lisaks on näidata veel üks ingliskeelne põhjalikum kasutamisjuhend
    http://www.automation.siemens.com/do...ommand-set.pdf
    Kas keegi oskab enda kogemustest öelda, kas need seadmed võiksid tarkvara poolest või mingi muu nipi läbi omavahel suhelda?
    Soovin saada kontrolleri "mobiiltelefonist" oma taskutelefoni sisse infot kodus toimuvast. Väga abiks oleks teada saada milline tsoon häire andis. Siis oskaks vastavalt kohale kiirustada või sõpradel mõnd kindlat akent silmas pidada. Samuti sooviks saada eraldi teate plaanitavatelt suitsuanduritelt ning muidugi võiks saada teate aku tühjenemise kohta (puhuks, kui kurjategija on kilbist voolu välja lülinud).
    Praegu helistab valvesüsteem mulle ükskõik millise tsooni aktiveerumise puhul lihtsalt mobiilile.
    Äkki saab selle Siemensi panna SMS-dega sündmuste protokolle saatma?
    Tänan
    viimati muutis kasutaja akustik; 24 July 2006, 16:39.
    Mittestandardse asja ehitamisel lepi tõsiasjaga - pärast sind ei oska keegi sellega midagi peale hakata.
    Vs: kas saab ristata DSC PC1565H-2P ning Siemensi kontrolleri?
    remontisin linki
      Tarkvaraliselt neid omavahel ühendada ei saa ja sammuti ilmselt ka raudvaraliselt. Kontrolleril ei ole vajalikke sisendeid mille kaudu infot edastada. Tundub, et seade oskab vaid kõnet vastu võtta.
        Esmalt postitatud akustik poolt
        Siemens TC35i on GSM/GPRS modem, mis on juhitav AT käskudega seriali kaudu. Saadab ja võtab vastu SMS sõnumeid ja GPRS pakette, aga nagu selles väravakontrolleris, on Sul vaja juhtkontrollerit, mis ütleb modemile, mida teha.
          Tänan Jassat ja Ilm'a!
          Tõenäoliselt tähendab puuduolev osa üht aeglast ja odavat arvutit. Sellega omakorda kaasneb, olenemata protsessi ökonoomseks sättimisest, üsna märkimisväärne voolutarbimine ning autonoomse toite leiutamine?
          Ehk on keegi paigaldanud mingit GSM sideseadet, mis kerge vaevaga (kuid üsna korraliku raha eest, tõenäoliselt) DSC PC1565H-2P külge ühilduks?
            http://www.emt.ee/wwwmain?screenId=m...2&language=EST
              Mida see valvekeskus välja pritsib? Saaks ju panna ukontrolleri ja selle külge GSM-modemi. Edasi on puhtalt softi küsimus mis juhul saata SMS, mis juhul helistada jne.
                Vabandan, läks aega kuni leidsin materjale.
                Tõsi küll vene keeles, usun et nende kolme lehe pealt saab vaadata, mida valveseade välja pritsib.
                http://www.hot.ee/akustik/pc1565%20v...0formaadid.doc
                Kuigi hakkasin aru saama, et päris oma mõistusega ma sellest asjast enam üle ei käi. Nüüd vastab minu abipalve pigem teemale:
                "Kas keegi tahaks Siemensi kontrolleri ja valvekeskuse omavahel suhtlema panna?"
                See asi näeks kuidagi nii välja et lepime kokku kahes töös:
                1. Tellin õpetuse, kuidas raud kokku panna.
                Seejärel teen selle töö ise ära.
                2. Tellin komplekti programmeerimise.
                Tänan
                  Kahjuks on need ainult telefoni kommunikaatori formaadid. Kontrolleri jaoks oleks aga vaja ComBus liini kohta infot. Kardan, et tasuvuse seisukohalt ei viitsi keegi seda asja ette võtta.
