Kõlarid paremini võimu?
    Oleks vaja teada, kuidas saada kõlari juhtmed paremini võimu sisse. Mul on mingid tellitud mustad jublakad, aga see traat ei taha püsida seal väga kaua, kui keegi õrnalt võimu müksab. Ja siis on jälle veerand tundi jamamist, otsides, kuidas jälle sahinata heli tuleb. Tahaks sellist paremat värki, mis ilusti traadi kinni võtaks, mitte ei oleks lahtiselt sees. Võim on muidu vana hea vanaisalt saadud Radiotehnika Y-101.
    Edit: Tegin väikse otsingu ja leidsin, et mul on sellised jublakad: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...10-032&lng=est . Asi selles siis, et juhtmed tulevad sealt raua tagant koguaeg ära, mille vastas nad peavad olema, et võimule ühendust anda.
    Veel on selline värk, et kadus ära see juhe, mis ühendas arvutit ja võimu. Tellisin vist kunagi Tevalost selle, aga ei mäleta, milline see oli ja ei oska seda otsida kuskilt.
    Tänud juba ette .
    Vs: Kõlarid paremini võimu?
    Need saastad originaalpesad võiksid kohe näiteks RCA'de vastu vahetada.
    Nagu mina tegin oma Y-101'le ja kõllide juhtmetele RCA pistikud otsa.
    Pistikud on tugevalt pesas ja ei mingit jamamist.
    Selle arvuti ja võimu vahelise juthme võid ka ise kokku joota.
    Ühes otsas 3.5" pistik,teises DIN
      Vabandust, et nii hilja küsin, kuid nüüd on see võimu parandamine tõsiselt ette võetud... Aasta juba ilma võimuta ja kõlariteta elanud ning väiksed arvutikõlareid kasutanud- jube. Ausalt öeldes ei mäletanud sellest teemast ega vastusest midagi, nüüd teen asja kindlalt ära, kuid on veel lisaküsimusi:
      Kas tõesti mingit juhet müügis ei ole, mis ühendaks arvutit ja võimu? Raha nagu on, viitsimist vähe, seega oleks valmisjuhe palju parem. Aga no kui tõesti on selline asi tänapäeval lettidelt korjatud, siis oleks küsimus, et mis juhtme ma sinna 3,5mm ja DIN pistikute vahele panen? Täiesti suvaline kaabel sobib? Ning milline DIN? Siin lehel on valik suur ja lai ning on olemas nii 6mm-seid kui 6,5. Milline peaks sobima?
      RCA-de vastu vahetamine- kuidas see endas kujutab? RCA-des on punane ja must otsik ja pistik. Kas tuleb panna ühe originaalpistiku asemele ikka must ja punane pistik eks? Ja sobib täitsa selline: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-3505 ? Neid tuleks siis 2 tükki tellida? Või tuleks ka kõlarites vahetada RCA-de vastu? Sest niipalju kui mina vaatasin, siis on juhtmetel nii ühel pool 2 otsikut kui teisel pool. Juhtmeteks sobivad suurepäraselt need http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...artnr=615-2837 ? Ja juhtmeid läheb siis 2 vaja?
      viimati muutis kasutaja vaher; 30 June 2007, 15:09.
        Mis neil 2/5-DIN pesadel siis häda? Vana võim, vanad pesad, pole häda keskit.
        Täiesti suvaline kaabel ei sobi. Peab varjestatud olema. Selline näiteks.
        Valmiskaablina sobib ehk 5DIN pistik <-> 3.5mm pistik. On vast ikka sisend (3&5 pin). V&#245;i siis 5DIN pistik <-> 4*RCA pesa + 2*RCA pistik <-> 3.5mm pistik. &#220;hendad &#252;mber ja saad veel sisendkaabli ka sama hinna eest.
        Kontrolli ka kanaleid. Minu odaval 2*RCA - 3.5mm kaablil tuleb vasak kanal punasest pistikust!
        P.S: Igaks juhuks tasub v&#245;imendi korpuse maandada v&#245;i sinna vahele galvaanilise eraldaja panna. Muidu v&#245;ib kogemata helikaardi &#245;htale saada. Kas mitte just sellel v&#245;imendil polnud seal maanduseks lausa spetskruvi tagapaneelil?
          Kui ühendada arvuti ja võim selle RCA moodi, mis siis 2 otsikut jäävad lahtiseks niisama vedelema?
          Ning mida see lause tähendas? (olen võhik sellel alal)
          Esmalt postitatud ketas poolt
          Ühendad ümber ja saad veel sisendkaabli ka sama hinna eest.
            Jah, kaks otsa jäävad lahti. Ise proovid, kumma kanali kuhu ühendama pead.
            Sisendi all mõtlesin näiteks seda, kui sul juhtub mõni grammofon olema, millel on line väljund. S.o. nõrk signaal, mida otse kõlaritesse saata ei saa. Siis saad sama kaabliga sealt heli arvutisse juhtida. Line-in pessa. Tõstad pistikud vastavalt ümber. 5DIN <-> 5DIN juhtmega saad grammofoni (või mõne vana maki, vms) ka otse võimendiga ühendada. Neil on ka vahel ühendatud vaid äärmised 2 kontakti.
            Piisav seletus?
              Kuna k&#252;simus oli k&#245;lari pistikute kohta siis sobib selline lahendus ja seda just RRR toodangu jaoks.
              V&#245;imendi poolne osa: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=210-033 V&#245;i midagi analoogset, sest valikut on.
              V&#245;ib kasutada ka selliseid:http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=42-080-21 Garanteerivad t&#245;esti hea &#252;henduse, kuid vajvad paigaldamist ja mehaanika t&#246;&#246; tegemist.
              K&#245;laritepoolne peaks olema: http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...rtnr=42-080-54 V&#245;i midagi analoogset.
              Kaabliks sobib:http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_store.cgi?ec=13a2b14c midagi sellelt lehelt, kuid konreetselt soovitaks:
              http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=510-416
              Pakutud lahendused on sellised, nagu &#252;ks korralik asi peaks v&#228;lja n&#228;gema ja oma funktsionaalsuse probleemiteta t&#228;itma.
              viimati muutis kasutaja humax; 03 July 2007, 11:47.
                Sellist "keemiat" võid omale teha ja ära teistele soovita. Igal asjal on oma otstarve ja selleks väljatöötatud detailid. Ka koduses ehituses tuleks järgida väljakujunenud reegleid!
                  Selline tähelepanek, et odavatel RCA pistikutel kipub keskmine kontakt logisema. Just see plekiribake, mis on sinna külge pressitud. Joodad küll juhtme külge, aga pärast imestad, miks heli korralikult läbi ei tule. Keerad natuke pistikut pesas ja justkui jälle töötaks.
                  Jutu kokkuvõte on muidugi, et odav ei ole hea.
                    Suured tänud teile! Kuna ise joota ei oska, siis kontakteerun ühe tuttavaga ja üritan lasta tal midagi kokku panna. Sain palju targemaks!
