Valvekeskuse PC510 programmerimine
    Probleem selline, et panin majale valve keskuse (PC510) ja kõik seadmed külge, aga ei oska nüüd seda nii programeerida ja seadistada, et kõik seadmed töötaks nii nagu vaja(liikumisandurid, ukseandur, suitsuandur, sireen). Kas kellelgi on antud valvekeskusega kogemusi?
    Oleks väga tänulik nõuannete eest.
    Ette tänades
    Vs: Valvekeskuse PC510 programmerimine
    Milles seisneb seadmete töötamine "mitte nii, nagu vaja"? Vahest on sellest abi: www.acces.cz/acces/ezs/ustredny/dsc/navody/classic/PC510a.pdf
      No selline juhend on valvekeskusega ka kaasas, aga mul oleks nõu vaja seoses välis sireeni ja suitsuanduri ühendamisega. Ehk kuidas ühendada sireen niimodi, et sellel tulukesed vilguksid nii kuidas on ette nähtud. Ja kui palju juhtmeid peab olema suitsu andurisse ühendatud ja kuidas?
        Vahest aitab sind http://www.dsc.com/Home.aspx, peab regama ja siis peaks teoreetiliselt saama ka installeerimisjuhendi või mingisugust tech-helpi.
          Terv
          välisireene väga erinevaid, milline sul on.
          suitsuanduritega sama lugu, kirjuta vähemalt mis kirjaga klemmid neil on või veel parem mõni pilt eriti klemmliistust siis ehk oskaks ka midagi öelda.
            Ma ei tea mis firma oma see sireen oli, aga välja näeb selline, et all on sinine klaas ja muidu on valge, ostsin oomipoest.
            Sireenil on klemmid:
            [0 0] [0 0] [0 0]
            SAB Vdd Gnd S L
            Suitsu anduril on klemmid:
            [0 0]
            NC [0
            COM [0
            NO [0
            C L
            [0 0]
              Kas sireenil on aku sees?
              Sireeni otsad:
              Sab - peaks olema sabotaaz/tamper, mis rakendub kaane avamisel, see ühendatakse tavaliselt mõnda tsooni.
              Vdd - pluss toitepinge, ühenda Bell +
              Gnd - miinus, Aux - või Bell-
              S - võiks olla Strob, Bell -
              L - äkki on LED, võiks ka minna Bell -
              Kas sireenil mingeid sild ühendusi ei ole, mida saab ümber tõsta?
              Suitsuandurite kaabel peaks jooksma järjest kõigist suitsuanduritest läbi (kui on rohkem kui 1). Andurisse peab minema 4 soont. "+" - Aux+, "-" - Aux- või PGM( ei mäleta peast kas 510 sai määrata Sensor Reset ja palju ole lubatud voolutarve), kaks soont lähevad NO ja COM peale (keskuses, siis Z ja Com), liinitakisti tuleks panna viimase anduri NO ja COM vahele. Tsooni tüübiks määra 24h Standart Fire.
                Sireenil on küll sild ühendusi, mitu tükki kohe. Aku on ka jah.
                Aitäh informatsiooni eest. Proovin järgi ja siis anna teada kuidas õnnestus
