Algaja vajaks natuke abi
    Tahaks osta nyyd endale tevalost või oomipoest jootekolbi ja muud vajaminevat.Kolbiks valisin selle http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?page=!612-279.
    Kampol http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?page=!650-175.
    Tinaks http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?page=!650-343.
    Kolviotsa puhastaja http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?page=!612-015.
    Kolvialus http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...page=!615-9059.
    Kas need kõik sobivad omavahel, mida veel vaja oleks ja milliseid kolviotsi ma seal kasutada saaks?
    Vs: Algaja vajaks natuke abi
    Kas keegi aitaks siis?
      ikka ootan veel vastust, kui keegi teadma peaks
        no aga mis seal sobima ei peaks? osta aga jupid ära ja akka tinutama
        kolviotsa puhastajaks sobib ka see kollane švamm, mida nad samuti müüvad. töötab väga hästi ja maksab 10x vähem. tuleb aint märjaks teha ja pole nii cool...
          Ok tänud et lõpuks keegi vastas ostan siis selle tavalise savammi ja tegelt rohkem küsisin sellepärast et kas need otsad sobivad.Aga sellel alusel on see kollane svamm juba küljes vist?
            kolviotsi küsi tevalost otse. nad teavad seal kõige paremini neid ja need on tavaliselt kohapeal olemas ka.
            Svamm on jah alusega juba kaasas
              Ok teema võib lukku panna
                Kolb võiks olla pigem 40W, hea kui termostaadiga. Ots võiks olla lapik ja selle laius võiks olla 2-3 mm, kõvendatud pinnaga. See 25W kolb sobib ainult väiksemate jootmiste jaoks. Elektroonikas on vaja enamasti joota kiirelt, et komponendid ei rikneks, suurem võimsus on siin abiks.
                Kampolit eraldi pole tarvis, jootetinad sisaldavad tänapäeval ise kampolit.
                Harrastajale sobiv tina on tina/plii 60/40 sulam. Pliivaba jootetina ei ole harrastajale sobiv, sest selle sulamistemperatuur on kõrgem, kui kolviga jootmiseks sobiv.
                Parim tinatraadi jämedus on 1 mm. Peenemat kulub liiga palju ja jämedamaga ei ole mugav joota.
                Kolviotsa puhastamiseks parim on kollane svamm, millel keskel auk. See niisutatakse veega läbi. Svamm peaks olema umbes 10...15 mm paks, mitte see õhuke, mis enamasti odavate kolbidega kaasas on. Õhuke svamm ei püsi paigal ja hakkab kaasa lohisema, kui kolbi puhastad.
                  kas tinaks see sobib http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=650-034 ?? ja aluseks see, seal on see puhasus svamm ka http://www.tevalo.ee/cgi-bin/web_sto...?artnr=612-052 ?? Aga kas sa sellel welleri 40q kolvile otsi oskad soovitada?
                    mina ei saa aru, mis 25W kolvil viga on? minu meelest on see ennem liiga kuum, kui et liiga külm... ma miskipärast kahtlen, et sa radikaid jootma hakkad...
                    endalgi see welleri 25W punane pulk käes...
                    tinaks see viimane sobib (kollane rull). ots võta 1-2mm rohkem pole vaja, muidu on igavene nuhtlus jootmisel kui rajad vähegi peenemad on.
                      Esmalt postitatud bloody-orc poolt
                      Kolviotsa mass on 25W-sel probleem, see on veidi väike. Amatöör joodab enamasti mitte väga tillukesi ühendusi ja jootekohti peab 25W-sega kauem soojendama, mis ei tee head näiteks (mikro)pooljuhtseadiste tervisele. 40W kolb võimaldab joota palju kiiremini, viimasele on saada ka peenikesi kolviotsi. Parim oleks muidugi, kui majapidamises 3 eri suurust kolbe: 25W, 40W ja 80...100W. Viimasega saab vajadusel ka plastmasse keevitada. Eks need kolvid kogunevad ka ajapikku...
                        Esmalt postitatud osXar poolt
                        Viidatud tina on väga hea - õige segu ja sisaldab ka fluksi.
                        Kolvialus on ka ok, eeldusel, et kolb ikka mahub sellesse hoidjasse.
                        Welleri kolvile otsi soovitab kolvimüüja kohapeal. Üldiselt temperatuuri magnetreguleerimisega sobivamad on nr. 7 ja 8. Tavatööks sobivaim on ilmselt ca 2 mm lai lapik ots, kulumiskindla (rauast) kattega.
                        Korralikku kolbi on mõtet investeerida, sest kuigi ka odavate kolbidega saab joodetuks, kestavad kallimad kauem ja vajavad vähem hooldust. Kolviots kestab, kuni kulumiskindel kate on terve, mitmeidki aastaid. Vaskne ots kulub paari kuuga ära ja seda on vaja pidevalt viiliga järele aidata ja põlenud pinda puhastada.
