Naatriumlambile kondensaator, milleks seda sinna vaja on?
    Panin naatriumlambi kokku, selleks kasutasin vastavat ballasti, süüturit, pirnipesa ja pirni. Kõik töötab aga ballast, pirn ja süütur lähevad väga kuumaks, süütur on veel plastik materjalist. Et siis kas kondensaator hoiaks sellise ülekuumenemise ära? Olen maksimaalselt 5 tundi seda lampi sees hoidnud ja enne kui rohkem teda sees hoida üritan, tahaks kindel olla, et midagi valesti ei tee.
    viimati muutis kasutaja Ants7; 04 April 2007, 00:07.
    Vs: Naatriumlambile kondensaator, milleks seda sinna vaja on?
    Kondekas peaks olemas olema, minuteada.
    -Artificial_Intelligent-
      Kondekas hoiab sul voolu kokku.
      Pirn läheb teadagi miks kuumaks, ballast on sul mehaaniline eks?
      Seega ballasti kuumenemine on ka normaalne.
      Süüturi kohta ei oska midagi öelda..ehk vale süütur(vatid valed)?
        Kondekas on ikka reaktiivenergia kompenseerimiseks - kui terve kaubanduskeskus oleks kompenseerimeta luminofoore täis siis EE saaks pahaseks ja küsiks lisaraha.
          Olen nüüd juba pikemalt seda lampi sees hoidnud ja süütur, ballast ja pirn jõuavad teatud temperatuurini millest enam kuumemaks nad ei lähe, süüturit kus-juures on võimalik käega katsuda. Ehk kui hoiaks mitu päeva sees ehk siis vaikselt temperatuur tõuseks kuni tekiks mingi rike aga tundub, et kui mõistlikkuse piires seda lampi kasutada siis ta töötab ilma probleemideta.
          Toatingimustes loomulikult ei soovita seda kellelgi kasutada kuna mulle tundub, et see kahjustaks kõvasti tervist. Endal tekkis katsetamise ajal kõhu- ja peavalu.
          Plaanin teda suvekodus kasutama hakata kuna see valgustus mis hetkel seal keset metsa ärajama peaks ei aja midagi ära. See 400W naatriumlambi valgus on ikka midagi täiesti teistsugust, annab kohe erilise turvatunde .
            äkki teed katsetusi hoopis röntgentlambiga
            no hoia tinapõll käepärast
            ps kaust alati 100% täis ,kasuta ekirja
              Ilma kondekata näitab tester üle 2 korra suuremat voolutarvet.Täpset põhjust ei tea aga nii ta on.Kondekas peab veel õige mahtuvusega ka olema ja ühendatakse lambiga paralleelselt. Muidu ei tundu ta eriti muud effekti andvat,kasvõi soojuseralduse koha pealt.
