Ventilaatori aegrelee
    Tere!
    Seoses vannitoa ventilaatori töö lõppemisega ostsin uue ja panin ka üles. Lae pealt avastasin relee: eest ja takast.
    Kas keegi hea inimene aitaks selle programmide ja ühendamisega?
    /Edit parandasin oma hooletusest valesti kirjutatud lingi ära
    viimati muutis kasutaja YRO; 16 m 2007, 18:07.
    Minu DIY blogi
    Re: Ventilaatori aegrelee
    manual &#228;kki? V&#245;i siis &#252;tle ventika t&#228;pne t&#252;&#252;p, firma jmt, et saaks leida infot.
    Oma ventikal (mis sai sauna pandud) oli korralik manual kaasas. Mis sest, et vigane eesti keel (masinaga t&#245;lgitud) ja ainult 1A4, aga pildid olid olemas, kuidas &#252;hendada.
      Vs: Ventilaatori aegrelee
      Ventikaga pole probleem, probleem on selle releega, mille leidsin. Elektrimees peaks vist midagi nendelt kirjadel välja lugema küll.
      Minu DIY blogi
        pildid on ühesugused ju, ilmselt sellel teisel ongi kogu tarkus. A1 ja A2 on mähise otsad igatahes
          minu arusaamist m&#246;&#246;da tuleks panna A1 pidev faas, A2 null, B1 valguse l&#252;liti tagant. A2 ja X1 omavahel kokku. Ventika l&#252;litamiseks kasutad &#252;ksk&#245;ik kumba (v&#245;i m&#245;lemat) relee kontakti, kontaktide asetus k&#245;ige vasakpoolsemal joonisel. Programmiks kas 21 v&#245;i 22 (s&#245;ltuvalt sellest, kas tahad et ventikas hakkaks k&#228;ima kohe kui tule p&#245;lema paned v&#245;i alles siis kui tule &#228;ra kustutad). Ventika t&#246;&#246;aja p&#228;rast tule &#228;ra kustutamist keerad nupust oma vajaduse j&#228;rgi.
            Vot sellist vastust ma enam-vähem ootasingi. Aitäh!
            Lahendus, et pärast tule kustutamist läheb vent tööle, on tore. Aga krt ta teeb seda ka siis, kui hambaid pesema lähed.
            Peab vist ikka eraldi lüliti alla viima vendi. Kas siis käiks ühendus samamoodi?
            Minu DIY blogi
              Pane lüliti asemele seina peale kuskile nupp... Kui vaja, siis vajutad nuppu ja asi toimetab oma aja ära.
                Krt see on kah hea mõte
                Minu DIY blogi
