390nF keraamiline kondekas
    Tervitused.
    Kust leida sellist "imelooma".
    LM4667 tahab seda oma sisenditesse aga no lihtsalt ei ole kusagilt saada.
    Hea oleks, kui oleks SMD.
    Tänud
    Rain
    Vs: 390nF keraamiline kondekas
    pane 470 nF, http://www.westbalt.ee/catalog/produ...74&language=ee
    elfast saad ka kindlalt, aja jälgi 470nF ga.
      Re: Vs: 390nF keraamiline kondekas
      kas töötab nii? (pole varem audioga tegelenud).
        ei soovita keraamilist kondet audiotraktis kasutada (mahtuvuse sõltuvus pingest, kaod jne) , selleks ikka kilekonded märksa õigemad. ka viimaseid tehakse smd-s.
        ps. ei vaadanud,see 4667 paras seebikarbivõim, sinna käib ka keraamika, aga siis mitte halvem kui X7R keraamika, 5. klassi keraamika ( -20..+80%) ei sobi küll.
        viimati muutis kasutaja raivo; 11 November 2007, 22:46.
          Kasuta kindlasti kilekondekat. Keraamilisel on täpsus +-20% ja hullem, kilel on 5% ja isegi 1% võimalik. Pealegi ei ole 10 v 20% reas 390n olemas.
          Kilekondekaid on Farnellis, nii 1% kui 5%, esimene oli siiski suht kallis.
            ok tundub, et seda tegelast nii lihtsalt kätte ei saa... jääb siis see katsetus ära (tahtsin näha, mis heli sellisest tegelasest klappide juhtme vahel saab).
            Muide, kui siin audioga varem kokku puutunud tegelased juba kohal on, siis oskab keegi soovitada mingit võimendit 2-3 pataka peale 8 oomisele kõllile sisendiks pleier (e siis portable võim). Watte võiks mingi 4-5 olla.
              Kuskohas see 390n sul skeemis on ?
                LM4667 on imeloom, tahab diferentsiaalset signaali sisendisse. Sisendtakistus on sellel kivil 90kOhm. 0.39uF sidekonde välja kalkuleeritud täpselt telefonitehnikale ette nähtud 300 ... 3000 Hz riba jaoks. Kivi on telefonidesse mõeldud ja mitte millegi parema jaoks. Parameetrid on ka vastavad.
                Soovitan lapata digikey, farnelli, RS katalooge. Kindlasti leiad otsitava.
                P.S. ma ei näe põhjust, miks ei võiks sidekondedeks kasutada keraamilisi, kuna tööolukorras on neil pingelang tühine. Peab ainult piisavalt suur mahtuvus olema.
                  soovitan AD vöimendeid:
                  http://www.analog.com/en/subCat/0,28...0%255F,00.html
                  näiteks SSM2306.
