Toaantenn Digitv'le
    Toaantenn Digitv'le
    Jäi selline toode silma : http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...78-250-32#desc
    Kas ma näeks selle antenniga analoogkanaleid ka? Näiteks kanal2 ja tv3, kuna neid zuumis ei ole veel.
    Praegu on mingi tavaline võimendiga toaantenn. Kas on loota et see võtab nüüd paremini?
    Tegu muidu ihastes asuva kortermajaga.
    Ja väliantenni on raske panna sest ei ole kuskil auku kust saaks antennijuhtme välja ajada..
    Vs: Toaantenn Digitv'le
    Esmalt postitatud ftt poolt
    Tere.muud ei oska öelda,et välisantenn on ikka parem sest toaantenni mõjutavad igasugused tegurid,näiteks inimeste liikumine ruumis.augu saab ju alati teha ja signaal on väljas alati tugevam.digi tv vajab ju üsna tugevat signaali.nii,et otsusta ise.
      Jah sain tegelt digitv foorumist vastused oma küsimustele. Selle antenniga analoogi nagunii ei rebi. Vb õnnestub arendajaga kokkuleppele jõuda, et maja katusele paigaldatakse üks detsimeeerantenn ja ühendataks maja võrguga. oleks probleem lahendatud.
        Sama küsimus - kas ülal lingitu või see: http://www.elfaelektroonika.ee/cgi-b...78-105-34#desc
        saaks hakkama teletornist mõne kilomeetri kaugusel, Lasnamäe paekalda äärel toast levi püüda? Probleem selles, et aken on tornist teisele poole ja maja betoonist.
        Vastik audiofiil
          Proovi mingi lihtsama deitsiantenniga, sellel on ka meeterlaine ülemine ots küljes.
          Praegu on ju vaja ainult detsi: Kanal 2 on digis ja TV3 peaks ju mingil detsikanalil olema. Endal on Lasnamäel ilma võimendita lairiba detsi antenn akna peal ja Eestid ja Soomed kõik olemas (vabad kanalid, aga see oleneb kaardist, mitte antennist).
          Soomega on ükskuid tunde, kui vahel signaal kaob.
            Teletornile nii lähedal olles kasuta kindlasti ilma võimendita antenni. Isegi traadijupp sobiks .
            Lihtne DM-logo kõlbab väga hästi, Merges 28 elemendiline antenn maksab netis 125 eeku, poest mõnikümmend rohkem. Saab edukalt tuppa lae alla või kapi otsa, veel parem, akna taha panna. Digis pole tähis, et antenn saatjale on suunatud, vastasmaja sein on samuti OK. Kui aken Soome poole, on 10 nende kanalit boonuseks.
            TV3 lisandub digi FTA-sse suure tõenäosusega maist, praegu on ta kaardi all.
              Eelmine sõnum nii vanaks läinud, et ei saa enam muuta .
              "Digis pole tähtis, et antenn saatjale on suunatud, ..."
              Lisan veel lingi:
              DIY Lihtne antenn digile. (ei tööta), UUS LINK http://www.mattikaki.fi/antennit/HB9CV.htm ei tööta >>>see ok > https://web.archive.org/web/20180320...nnit/HB9CV.htm
              Free Online Engineering Calculator to quickly find the Dimensions of a HB9CV Antenna.
              viimati muutis kasutaja Scott; 07 June 2024, 00:03.
