tester
    tester
    Kuidas mõõta vana vene testriga(selline valge, nagu telliskivi aga veidi väiksem ,mustade servadega ekraan-seieriga,43010 peale kirjutatud, paremal pool keeratav suur must nupp ja selle all 3lülitit-töötab 3 1,5v patareiga) oome, kilooome oskan küll mõõta, kuid oomide on mingi jama! Kui kellelgi on juhuslikult sama tester siis ehk oskab aidata!
    Vaata klahvide asend uuesti üle, kasei pea mitte kõik kolm all olema. Ei mäleta praegu täpselt aga kombinatsioon oli minu meelest teistsugune kui kilodel. Kas testri tagumisel küljel õpetust ei ole ???
      Ma nagu mäletaks ka uduselt, et oli vaja vajutada 2 klahvi korraga (mõlemad ääred?). Lisaks tuli testri juhe tõsta ümber teise pessa. Oomide skaala oli vist teisipidi ehk siis lõpmatu takistuse puhul oli osuti skaala paremas servas ja nulli korral vasakus (reguleeri vatava potega).
        OLI JAH VIST TEISTPIDI SKAALA KA VEEL
          no olen proovimud nii ja naapidid, vajutasin kaks äärmist klahvi alla( vasakpoolsed) siis keerasin selle suure nupu oomide peale ja seier näitab lõpmatust ehk siis paremal pool ekraanil, kui juhtmed lühistan läheb nulli.Juhe on ikka nendes äärmistes pesades, mitte nagu kiloomida puhul , kus üks peab keskel olema, kas siiis midagi p...s või mis, muidu kõik töötab! ???
            A kas siis nagu ei tööta? See piirkond niisama teistpidi skaalaga
