DSC alarmi väljalülitamine
    Tere!
    keegi teaks soovitada sellel alarmil,kuidas saaks heli maha et ukse avamisel ja sulgemisel ei piniseks. tegelikult ise ei kasuta ka seda alarmi,et kuidas üldse seda vooluvõrgust välja lülitada ja pärast uuesti sisse lülitada?
    mudelit ei tea aga paneel on selline
    tönud ette juba kes hädast aitab!!
    Vs: DSC alarmi väljalülitamine
    http://www.dsc.com/assets/manuals/Po...34585_R001.pdf
    Door Chime Feature
    The door chime feature is used to provide a tone from the keypad each time a door or window is opened or closed. Your installer will program which doors and windows will activate the door chime.
    To activate the door chime from an LED or Fixed Message LCD5501Z keypad:
    Enter [*][4] to turn the door chime feature ON and OFF.
    When the command is entered, the keypad buzzer will beep 3 times if the door chime feature is enabled and will sound one long beep if it is disabled.
    viimati muutis kasutaja vasaraonu; 08 May 2008, 19:04.
      sul nuppu on,tänud!!!! asi lahendatud!
