Külmikus veetilgad??
    Millest need tekkivad?Olid need vanad külmikul ja peale uue soetamist ikka sama asi .
    Vs: Külmikus veetilgad??
    Elementaarne: õhuniiskus on viimase peal ja kui temp. (külmikus) langeb, siis tekib kaste.
    Vahel isegi külmuvad ära. Kui ilm kuivemaks läheb (kortermajades küte sisse lülitatakse), siis kaovad ära.
      On need kah kuidagi ohtlikud külmikule?
        Võibolla hoopis teist pidi: kui neid veetilku ei tekki kapi sees, on järelikult õhk toas nii kuiv, et see ei ole enam tervislik.
          Offtopic: Ühel tuttaval klaverimängijal oli korteris õhk niivõrd kuiv, et klaveri peal olev (vist)vineer või spoon kuivas katki. Elu õpetab, nüüd tuleb klaverile veidi vett pritsida et ei kordus sama jama
          Kogun vanu emaplaate ja mälusid. Tartus tulen ise järgi. 5689 seitse 375
            niiskus on külmkapi surm,nii et mida kuivem külm,seda parem.
              Pole nii hull midagi: ma pühin selged veepiisad mingi käepärasega ära. Kaasaja külmik on üks suur vertikaalne vann ja see sisemine vesi elektrini ei pääse. Ja kuiv õlu oleks ikka tõeline õnnetus.
                Tundub nii,et tänapäevased külmikud, mis on automaatsulatusega lähevad
                kõik vahesl seest märjaks. Soojad gaasid suunatakse aurustajasse, mis
                sulatavad kiiresti külmiku seinad ülesse. Tekkinud veepiisad külmuvad siis
                hiljem külmiku seintele kui süsteem läheb külmutamise tsüklisse. Mõne aja
                pärast on nad kadunud st. aurustunud.
                päike, õhk ja ...
                  Mõnes külmikus on kondensniiskuse ärajuhtimiseks spetsiaalne renn. Kuna tilgad tekivad füüsikaseaduste järgi kõige jahedamale seinale (jahutuselemendi kohale), siis kogumisrenn ja äravooluava on seal all.
                  Kui tilgad ei kao, siis on kas äravool ummistunud, õhuniiskus eriti kõrge, uksetihend laseb läbi (soe niiske õhk pääseb kogu aeg juurde) või kõik kokku. Kui tilgad seinal jäätuvad, siis võib lisaks uksetihendile või liiga sagedasele ukse lahtihoidmisele probleem olla ka regulaatoris .
                    Sama siin Whirlpool külmikuga aga kõige häirivam on hoopis see kiunumine ja ulumine pidevalt Tööjuures sama külmik teeb täpselt sama moodi!
                    Enam KUNAGI ei osta ma Whirlpool külmikut.
                    EE orjusest vaba!
                      Pole hullu. Ka Samsa külmikud kolistavad ja müristavad kui jää sulatamine
                      käib. Sellega tuleb lihtsalt harjuda
                      päike, õhk ja ...
                        Esmalt postitatud DVDRW poolt
                        Seda kindlasti... nagu kõht koriseks koguaeg tal... veetilgad paistavad kah normaalsed temajaoks olema...
                          Enda kogemusest võin soovitada, et kui midagi väga koliseb või lärmab külmikus, siis võib probleem olla ka väga lihtne. Näiteks mingi sahtel või kast on veidi lahtiselt ja vibratsiooniga pläriseb vastu seina või mingi ese toetab lhtiselt vastu külmikut väljastpoolt. Mingil pisikesel külmikul hakkas mootor aegajalt vastu külmikut mürisema, sai sinna tükk kartongi vahele sorgatud ja kadus see jama ära. Niiskuse vastu pidi hästi kontsentreeritud väävelhape aitama, aga seda ei maksa vist proovida
                            eile avastasin miskit kahtlast, külmik sulas ja täna on jama majas, raibe ei ole vahepeal külmetanud ...
                            praegu ka seest soe suriseb ja muliseb, hästi vaikselt, ei kuulegi, kui just pead kappi ei pista, see muidu ka väga vaikne 14a. vana samsun
                            mida ma peaksin nüüd asjast arvama, külmikut ei sulatatud, jää pressis kuskilt torud katki ja gaas pani plehku?
                            korra varem, suvel tegi ka nii, et paar päeva ei külmetand, siis hakkas normaalselt tööle ... krt. pere eelarves ei ole ka uuele külmikule rulli ette nähtud
                            Esmalt postitatud joobel poolt
                            Tõmba saba seinakontaktist välja, ja lase tal pool päeva lahtise uksega olla. Kuivata seest ära ja proovi siis. On aidanud .
                            tegelkult ma alateadvuses tegin ka nii ...
                            siis proovisin leida lekkekohta, mulina allikas aga jääb kuskile siseseina taha, toppisin näppu sealt läbi tihendi, millegipärast oli sealt niiske ... ega seal taga pole ju mingit andurit, mis petab ... seda tüüpi külmkapp vist ei tööta ka teistpidi ...
                            täna vist ei osta veel uut külmikut, kuigi sõidan linna, kui õhtul miskit tarka välja ei mõtle peab ikkagi 50km Tlnse sõitma
                            viimati muutis kasutaja kfl; 19 September 2008, 15:04.
                              päike, õhk ja ...
