Dfp50n06
    Dfp50n06
    Tere.
    Sattus pihku ära koolnenud transistoritega autovõim.
    Kuumusest, või teab millest on mõrades 3 DFP50N06 mosfetit.
    Elfast kahjuks ei leidnud samat asja.
    Kas keegi oskab midagi asenduseks pakkuda. Lisan veel et sarnaseid on seal sees veel 7 tk (10 tk kokku). Kust otsida?
    Vs: Dfp50n06
    Oomipoes täiesti kohapeal olemas, Tartu esinduses ilmselt mitte, seega tasub need ette ära tellida kindluse mõttes.
    http://www.oomipood.ee/index.php?t=k...06&t2is_otsing
      Vs: Dfp50n06
      selge, aga mis vahe neil 2l esimesel on? Miks nii suur hinnavahe?
      Tegu on Mystery võimendiga, tüübinimi peaks olema MR 1.300
      Algseks probleemiks oli see et tagus kaitsmed läbi kui voolu taha surasin. Kärssama ei ole midagi läinud, visuaalselt vaadates on kõik korras va. need kaitsmed, teistel komponentidel põlemis jälgi pole. Kas tundub reaalne, et transid on kurjajuured?
      Lisaks on väga imelik fakt et need on nii moodi läbi, mõni on mõrades ja muu jama, tundub et kuumus tegi liiga.
      viimati muutis kasutaja served; 17 October 2008, 19:13.
        Vs: Dfp50n06
        Hinnavahe ei ole üldsegi suur, vaid hoopis teisel variandil ülevalt vaadates, palju väiksem ühiku pealt, nimelt tuleb hulgi korral ühe transi hinnaks 15,2 EEK. Pakendis on 50 tükki! Kui autovõimude remonti sagedamini ette tuleb, soovitaks tellida neid just suurema koguse, tagavara mõttes. Transistoride väljavahetamistoimingute ajal ära unusta kontrollida ja vajadusel välja vahetada draiverlülituses olevat PWM kivi ning teisi väiksemaid transistore. Tavaliselt saab draiver pihta võimsustranside lühisesse mineku korral ja kui toda lülitust korda ei tee, põletad uued transid kohe uuesti maha, kui võimu hakkad käivitama. Nii on siis enamasti, kui asi vaja kiiresti korda saada...
          Vs: Dfp50n06
          ai, selge, jäi silma vahele et seal 50 tk on. Siis on jah odav.
          Kuid PWM-i kontrollimine ja kõikide teiste transside kontroll läheb üsna aega nõudvaks. Neid on seal sees ikka üsna hulgi. Ma teen pildi, et äkki viitad mis sektor see kurjajuur võiks olla.
            Vs: Dfp50n06
            Esmasel käivitusel soovitan esialgu ühe paari FET-idga testida, et kas võtab hääled sisse üldse. Otse akult ei soovita proovida, miski paari kolme amprine toitekas proovimiseks paras, ei põleta vähemalt midagi läbi kui mõni kala siiski veel küljes.
            otsija
